SMD weiß 600mm,
SMD weiß 600mm,
Beitrag am So, 16.05.10, 13:31 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
lassen sich die Leisten in Reihe montieren und anschalten, sind die Übergänge Schattenfrei,
ist das Ganze für Indirekte Beleuchtung f. abgehängte Decke geeigenet, Besprechungsraum
Diese Frage von EnKonzept bezieht sich auf High-Power SMD LED Leiste weiß 600mm, 1200lm, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
Sterne: 66
Re: SMD weiß 600mm,
Beitrag am Mo, 17.05.10, 07:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ja, es können Leisten hintereinander geschaltet werden. Habe dazu mal ein Foto hier angehängt. Die Übergänge sind dann auch schattenfrei, da die LEDs sehr eng bei einander liegen. Bitte beachte jedoch, dass man maximal 2 Leisten so hintereinander verbinden kann. Danach muss eine neue Einspeisung erfolgen, da ansonsten der Leitungswiderstand zu hoch wird und die Spannung abfällt.
Als indirekte Beleuchtung kann man die Leisten verwenden, diese können dann auch entsprechend einen ganzen Raum (je nach Anzahl) in ein schönes Licht tauchen.
T.Haid
Sterne: 1885
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
