am Do, 13.05.10, 21:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider liegt hier ein kleines Missverständnis vor.
Die Daten für die 54802 (Power SuperFlux-LED Leiste warmweiß 610lm, 500mm 12V) hatte ich schon gesehen.
Meine Frage bezog sich allerdings auf die 53802 (High-Power SMD LED Leiste warmweiß 600mm, 950lm, 12V).
Dort sind an der entsprechenden Stelle leider keine Daten zum Abstrahlwinkel hinterlegt,
auch nicht im herunterladbaren Datenblatt.
Diese filigrane SMD-Leiste leuchtet mit bis zu 950lm etwa so hell wie eine 100W-Glühbirne, verbraucht dabei aber nur etwa 20% der Energie. Die hoch effizienten SMD LEDs sorgen für eine geringe Bauhöhe. Die Metallplatine ist zusammen mit den LEDs nur 3mm hoch, leitet hervorragend die Wärme ab und ist äußerst flexibel. Die Leiste kann alle 3cm gekürzt werden.
Diese High-Power SMD Leiste muss geringfügig (passiv) gekühlt werden. Hierfür eignen sich besonders die auf dieses Produkt speziell abgestimmten Aluminium-Profile.
Zur Befestigung von LED Leisten empfehlen wir unseren Wärmeleitkleber.
Vorteile
•CRI (Farbwiedergabeindex): 93
•Sehr flach (nur 3mm ohne Gehäuse)
•Bestückt mit 60 hocheffizienten PLCC2 SMD LEDs
•Für den Betrieb direkt an 12V=
•Gutes Preis/Leistungsverhältnis
•Maße: 600mm x 9mm x 3mm
•16,8 Watt bei 12V=
•Passen optimal in das von uns angebotene Aluminium Profil!
Technische Details
Leistung 16,8 W
Farbtemperatur 3500 K Hinweis
CIE1931 Koordinaten X: 0,403 Y:0,378
Farbwiedergabe 93,00 Ra
Kurzdatenblatt
Lichtstrom 950 lm
Effizienz 56 lm/W
Strom 1400 mA
Spannung 12,00 V
Mir ist schon klar, dass die 54802 eine höhere Effizienz hat und mit 6,8W auf 500mm weniger Temperatur entwickelt.
Die 53802 hat allerdings die deutlich bessere Farbwiedergabe.
Und 16,8W sind schon nicht mehr ganz so wenig, selbst bei 600mm.
Ein kleiner Lötkolben hat 16W, natürlich ist das nur eine kleine Masse, aber immerhin ...
Hat also jemand Erfahrungswerte zur Wärmeentwicklung der Komplettlampe und kann ggf. auch noch etwas zum Abstrahlwinkel sagen?
Viele Grüße und vielen Dank.
