am Mo, 26.04.10, 01:49 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wenn eine hohe Betriebsspannung vorhanden ist, die Leds aber sehr viel weniger benötigen und man ohnehin mehrere Leds verschalten muss, werden im Normalfall mehrere Leds hintereinander geschaltet. Das spart zum Einen Bauteile, zum Anderen werden unnötige Verluste minimiert. Der Strom, der vom Widerstand eingestellt wird, fließt durch die erste Led bis hin zur letzten Led.
Berechnung des Vorwiderstand:
Betriebsspannung minus Summe der Led-Vorwärtsspannungen
--------------------------- geteilt durch ----------------------------- = Vorwiderstand in Ohm
Led-Strom (gemessen in Ampere)
Mit Zahlen:
13,8V / 2,1V = 6,57 Stück
Halbe Leds gibt es nicht, also abgerundet 6 Leds.
13,8V - 6x 2,1V
0,02A
13,8V - 12,6V
0,02A
1,2V
------- = 60 Ohm
0,02A
Da es keinen 60 Ohm Widerstand gibt, nimmt man den nächst höheren, aber erreichbaren Wert. Und das wären 61,9 bzw. 62 Ohm. Man kann selbst Widerstände mit 10% mehr (also bis 68 Ohm) noch verwenden, ohne dass die Led viel an Helligkeit verliert.
Rückrechnung auf den Betriebsstrom, der dann durch die Led fließt:
1,2V (der Wert von oben)
------------------------------ = Strom in Ampere
Widerstand in Ohm
Anschluss:
Plus --> Vorwiderstand --> Led1 --> Led2 --> Led3 --> Led4 --> Led5 --> Led6 --> Minus
Der Widerstand kann auch irgendwo zwischen den Leds oder erst am Ende eingebaut werden, spielt also keine Rolle wo er eingebaut wird. Hauptsache es ist einer vorhanden.
Conrad ist in Punkto SMD-Widerstände schlecht bestückt, Reichelt leider auch.
S0 richtig gute Auswahl haben eigentlich nur Shops wie Farnell (um 1000 versch. Widerstandwerte) oder Digi-Key (um 1500 versch. Widerstandswerte). Mit diversen Untergruppierungen nach Bauform, Toleranz, Hersteller und Ähnlichem kommen solche Shops auf bis zu 1 Million oder mehr verschiedene Widerstände. Conrad und Reichelt haben um 1% von dem, was es tatsächlich gibt. Daher wird man auch meistens nicht das finden, was man gerade benötigt.
Su solltest sicherheitshalber nochmals die Leiterbahnen nachschauen (kann man mit einem dünnen Filzstift oder Druckbleistift markieren, damit man sie besser verfolgen kann). Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass nur jeweils 1 Led mit Vorwiderstand an die Betriebsspannung angeklemmt ist.
mfg Achim
