am Sa, 24.04.10, 01:32 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
FAQ-Forum-Bot hat geschrieben:1.sind die HP schon auf die Platine gelötet wenn man sie "mit Platine"bestellt
Die Version mit Miniplatine ist fix und fertig zusammengelötet. Da braucht nur noch das Kabel angelötet werden, worüber die Led ihren Saft erhält.
2. muss man außer einem Leistungswiederstand zum davorschalten noch etwas beachten ( oder steuert man sie irgendwie anderst an? )
Je nach Spannungsquelle (Batterien/Akkus/Netzteil) liefert diese eine unterschiedlich hoch ausfallende Spannung. Sollte die Differenz zwischen Ausgangsspannung der Spannungsquelle und der Vorwärtsspannung der Led nur minimal sein, kann auch ein simpler Widerstand vorgeschaltet werden. Bitte die max. Leistung des Widerstand beachten.
Prinzipiell besser ist es, die Led mit einer Konstantstromquelle zu betreiben. Diese liefert (wie der Name es schon sagt) einen konstanten Strom - also genau das, was die Led benötigt. Siehe
Led-Zubehör - Strom & Spannung3. wie groß sollte ein Alu block den etwa sein, als Kühlkörper
Das hängt vom Strom und damit von der Leistung ab, mit der die Led betrieben wird.
Die Leistung berechnet sch aus der Vorwärtsspannung der Led multipliziert mit dem Led-Strom.
Möchte man die Led unter Volllast betreiben (ca. 3,9V @ 1500mA) sollte der Kühlkörper einen Wärmewiderstand besser als 15,9k/W aufweisen (je kleiner der Wert, desto weniger heizt sich der Kühlkörper auf, desto schneller kann die Betriebswärme der Led abgeführt werden). Geeignet wären zum Beispiel die
geschwungenen Stern-Kühlkörper in beiden Versionen (klein: 4k/W, groß: 3,5k/W) oder der
Sternkühlkörper (4,5k/W).
