am Do, 22.04.10, 23:39 (2 Bewertungen, 15 Sterne)
Eine Leiterbahn ist (Wert anhand der Zeichnung geschätzt) 2mm breit.
Bei einer Kupferdicke von 36,72µm (siehe
Datenblatt Platine) kann diese bis ca. 2,8A (2 Leisten hintereinander) belastet werden, ohne dass sie selbst als zusätzliche Heizung aggieren würde. Bei 4,2A (3 Leisten hintereinander) würde die Leiterbahn ca. 15°C zusätzliche Wärme erzeugen. bei 5,6A (4 Leisten hintereinander) wird die Leiterbahn die Betriebstemperatur der Leiste schon um 25°C erhöhen, usw. Jede weitere Leiste erhöht den zusätzlich benötigten Strom um weitere 1,4A (siehe Kurzdatenblatt zum Produkt).
Bild: Strombelastbarkeit in Abhängigkeit der Leiterbahnbreite bei einer Kupferauflage von 35µm. Delta t steht für die Temperatur, die zusätzlich zur Betriebstemperatur erzeugt würde.
