Spannung VDE 100
Spannung VDE 100
Beitrag am Mi, 21.04.10, 22:30 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ich suche eine lichterkette für einen sternen himmel im kinder garten das problem ist das die strom stärke nicht zu hoch sein darf damit falls etwa ein kabel abreist oder sonstiges den kindern nichts passiert Mit freundlichen Grüßen Andreas Ross
Diese Frage von Andreas R. bezieht sich auf LED Lichterkette weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
Sterne: 66
Re: Spannung VDE 100
Beitrag am Mi, 21.04.10, 23:19 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wenn die Kinder an die Lichterkette dran kommen und diese abreißen (nicht abreisen) können, dann habt Ihr definitiv was falsch gemacht.
Schlage Niedervolt-Lichterketten bis max. 12V vor. Diese funktionieren mit einem Transformator (dieser muss für Kinder unzugänglich gemacht werden, da dieser direkt in eine Steckdose gestöpselt werden muss). Alternativ könnte man auch eine batteriebetriebene Lichterkette verwenden.
mfg Achim
Sterne: 3246
Beitrag am Do, 22.04.10, 07:17 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die Lichterketten sollten wenn dann schon so installiert werden, dass die Kinder nichts abreißen können. Die Lichterketten aus unserem Shop z.B. werden alle mit einem 24V-Trafo betrieben. Also sollte da mal was sein, ist der Schlag halt gleich intensiver :-(.
T.Haid
Sterne: 1885
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
