Wie viele Leisten können mit einem Netzgerät hinter einander geschaltet werden?
FAQ-Forum-Bot
Mo, 08.03.10, 17:53
Die auszuleuchtende Deckenstrecke beträgt ca. 5 m. Welches Netzgerät ist hier zu empfehlen?
Diese Frage von Jürgen B. bezieht sich auf SuperFlux-LED Leiste weiß 170lm, 500mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 08.03.10, 23:59
Ausleuchten wird man diese Strecke auch mit weniger Led-Leisten können.
Ich denke aber, dass Du hier 10 Leisten a 50cm = 500cm = 5m meinst.
Jede Leiste hat eine Stromaufnahme von 270mA. Bei 10 Leisten sind das 10x 270mA = 2700mA bzw. 2,7A.
Da man Netzteile nie unter Volllast fährt (max. nur bis 90%) müssen noch 10% Reserve hinzu gerechnet werden.
2700mA + 270mA = 2970mA = aufgerundet 3000mA bzw. 3A
Das Netzteil muss 3A bei 12 Volt Ausgangsspannung dauerhaft liefern können.
Dieses Netzteil liefert 4A bei 12V. Das würde für bis max. 13 Leisten ausreichen (weniger Leisten sind immer möglich, nur mehr dürfen es auf keinen Fall werden.).
Mit den Direktverbindern für Superfluxleisten kannst Du alle Leisten direkt hintereinander schalten, sodass nur die erste Leiste mit dem Netzteil verbunden werden muss (Plus an Plus, Minus an Minus).
mfg Achim
T.Haid
Di, 09.03.10, 06:48
Noch als kleiner Zusatz:
bei den Superflux-Leisten sollten maximal 4m (also 8 Leisten) hintereinander geschaltet werden. Durch die Leitungslänge kann es dann ab der 9. Leiste schon zu deutlichen Spannungsabfällen kommen, dadurch würden die Leisten weniger hell leuchten.
Einfach zu lösen: einfach 2 mal einspeisen. Das von Achim oben empfohlene Netzgerät bietet mit den Schraubklemmen dazu auch schon eine gute Lösung. Einfach je Pol (+ und -) 2 Kabel verlegen und auch je einmal + und - 5 Leisten schalten.
