RGB X-Dimmer-3 DMX, mit Fernbedienung
Beitrag am Mo, 08.03.10, 01:28 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo!
Dieser Dimmer scheint genau das richtige Steuergerät für LED-Spots mit DMX-Eingang zu sein. Könnten Sie mir genauere Informationen über die Funktionen der Fernbedienung geben, insbesondere, ob sich Rot, Grün und Blau jeweils einzeln in Ihrer Helligkeit steuern lassen und, wenn ja, in wie vielen Helligkeitsstufen?
Beste Grüße,
Thomas
Diese Frage von Thomas G. bezieht sich auf RGB X-Dimmer-3 DMX, mit Fernbedienung und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
Sterne: 66
Re: RGB X-Dimmer-3 DMX, mit Fernbedienung
Beitrag am Mo, 08.03.10, 08:11 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Thomas,
mit der Fernbedienung zu Artikel 95110 kannst du manuell alle drei Farben einzeln ansteuern, also auch bei jeder Farbe per Knopfdruck einfach die Intensität erhöhen oder verringern. Du kannst auch direkt 8 voreingestellte Farben direkt anwählen. Leider weiß ich jedoch nicht, in wie vielen Schritten sich die Farben je einstellen lassen.
Die KSQ sind jedoch nicht unbedingt geeignet für LED Spots, da diese meist schon eine Steuerung (KSQ etc...) in der Elektronik verbaut haben. Das müsstest du vorab auf jeden Fall klären...
T.Haid
Sterne: 1885
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
