So meine Fahrrad-Lampe is fertig!!!
und ich bin echt zufrieden damit, im dunkeln einfach top!!! und durch die KSQ regelung auch auf der Straße nutzbar.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe hier im Forum (viewtopic.php?f=34&t=7878&start=0)
folgendes wurde verbaut:
- 3x Seoul P4
- Konstantstromquelle mit Regelung (12,5% / 25% / 50% & 100%)
- 3 Linsen austauschbar
- 12x AA Eneready Akkus in einer Fahrradflaschenwerkzeugbox, da is aber noch platz für die 3fache menge an akkus, falls die akkureichweite nich ausreicht!
und so siehts aus:
bei 100% leistung
bin für Tipps, Kritik und Anregungen offen!!! -> sagt mir eure Meinung!
Fahrradlampe
Die Leuchte kann als Anregung auch für andere Anwendungsgebiete gelten!
Schön wären noch einige Bilder von den Einzelteilen, dem Zusammenbau und Angaben, wie die LED´s nun verschaltet sind.
Wie hast Du die Verbindung LED-Kühlkörper-Gehäuse gelöst und wie warm wird es den LED´s und dem Gehäuse?
Hey,
bin gerade umgezogen, desewegen habe ich die Lampe nicht hier für die restlichen Bilder.
Aber der Aufbau der Verschaltung ist eigentlich recht simpel. Der akku besteht aus 12 in Reihe geschalteten 1,2V eneready Akkus. Der Akku wird durch den großen Wippschalter von der KSQ getrennt. Die KSQ war auch ganz einfach anzuschließen. Die Akkuspannung an 2 Lötpäds, dann eine Brücke verlöten um die KSQ auf max 1000mA einzustellen. Dann gabs wieder 2 Lötpäds für den Kippschalter, mit dem man die Stärke regeln kann. Also 12,5%, 25% 50% und 100%. Und die 3 LEDs wurden in Reihe geschaltet und wie der Rest über kleine Lötpäds an der KSQ verlötet.
Also einen seperaten Kühlkörper gibt es gar nicht, das gesamte Gehäuse ist als Kühlkörper ausgelegt. Man kann das an den Längs-Kühlrippen erkennen. Dadurch wird die Lampe während der Fahrt ganz gut gekühlt und wird nur handwarm. Wenn ich sie länger im Stand anlasse wird sie zwar warm, man kann sie aber immer noch ganz locker anfassen.
Die LEDs habe ich mit dem Wärmeleitkleber aus dem Shop fixiert. Das ging wirklich recht easy.
Falls ich demnächst wieder mal zuhause vorbeischaue werde ich die Lampe mitnehmen und nen paar Bilder machen.
Mit der Lampe hat man auf jeden Fall viel Spaß beim Fahren, im Gelände sieht man echt alles vom Weg.
- alexStyles
Also so als akkubetriebene Lampe gefällts mir auf den ersten Blick.
Das mit den Kühllamellen ist vermutlich eher etwas suboptimal...aber vermutlich allemal ausreichend.
Wo kriegt man denn so Gehäuse wo die LED's drin verbaut sind her? Oder war das ne Eigenanfertigung?
