SuperFlux-LED Leiste warmweiß 160lm, 500mm 12V (Art. 54002)
Beitrag am Sa, 06.02.10, 16:57 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Welche Nichia Superflux LED's (Art. Nr.) verwenden Sie in diese Leiste?
Regards, Garry
ghayne
Sterne: 7
Re: SuperFlux-LED Leiste warmweiß 160lm, 500mm 12V (Art. 54002)
Beitrag am Sa, 06.02.10, 20:19 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Da die Superfluxleiste 50cm lang ist und diese alle 5cm (nach 3 Leds) getrennt werden kann, sind folglich 30 Leds verbaut. Bei einem Lichtstrom (gesamt) von 160 Lumen, wird jede Led max. 5,32 Lumen hell.
Der nächstbeste Typ, der soviel (sowenig) erreichen kann, wäre diese Led: Nichia NSPLR70BSS (max. 6,4 Lumen).
Passt allerdings nicht zu 100% mit der Farbtemperatur. Möglicherweise ist nur ein anderes Binning/Colorbinning verbaut.
Sterne: 3246
Beitrag am Sa, 06.02.10, 22:47 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Achim H hat geschrieben:Da die Superfluxleiste 50cm lang ist und diese alle 5cm (nach 3 Leds) getrennt werden kann, sind folglich 30 Leds verbaut. Bei einem Lichtstrom (gesamt) von 160 Lumen, wird jede Led max. 5,32 Lumen hell.
Danke Achim,
Die hatte ich schon im Verdacht, Farbtemperatur ist auch vieleicht von der Stromstärke abhängig.
Regards, Garry
ghayne
Sterne: 7
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
