am Sa, 23.01.10, 15:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wenn die Leds für Netzspannung vorgesehen sind, kein Problem.
Zum Beispiel
diese Led.
Bis auf diese spezielle Led sind alle anderen Leds Niederspannungstypen und benötigen eine Herabsetzung und Gleichrichtung der Spannung. Wie hoch diese Spanung sein muss, kann man den technischen Daten des jeweiligen Produkt entnehmen.
Der Strom für die Led regelt die Helligkeit. Ein Widerstand oder eine Konstantstromquelle stellt den dafür benötigten Strom ein. Verändert man den Strom, wird die Led heller oder dunkler. Weniger als den maximalen Strom ist immer möglich, nur eben nach oben gibt es eine Grenze, ab wo die Led überbestromt und somit Gefahr läuft, kaputt zu gehen. Beachte den max. Strom (siehe Datenblatt bzw. techn. Daten auf der Produktseite).
Wird der Strom für die Leds über Vorwiderstände eingestellt und die Betriebsspannung mit einem Eisenkerntrafo herabgesetzt (die Ausgangsspannung darf nicht mit einem Festspannungsregler eingestellt sein), kann der Trafo eingangsseitig mit dem Dimmer verbunden werden.
Mit einem Schaltnetzteil oder nach einem Festspannungsregler oder wenn der Strom für die Leds über eine Konstantstromquelle erzeugt wird, funktioniert der Dimmer nicht.
Ich hoffe, das beantwortet Deine Fragen.
mfg Achim
