Hallo zusammen
Habe gesehen dass es in der 5MM LED Rubrik solche mit Cree-Chip gibt und soclhe ohne. Diese kosten dann auch meist das doppelte.
Sind die auch besser ? heller ? Kann man sagen eine Cree-LED ersetzt X normale LED ?
Danke
Gruss
Sascha
Cree oder nicht Cree / Unterschied ?
5 Beiträge • Seite 1 von 1
Hallo zusammen
Habe gesehen dass es in der 5MM LED Rubrik solche mit Cree-Chip gibt und soclhe ohne. Diese kosten dann auch meist das doppelte. Sind die auch besser ? heller ? Kann man sagen eine Cree-LED ersetzt X normale LED ? Danke Gruss Sascha
Ich gehe mal davon aus, dass Du Nichia meinst.
Dieser Hersteller ist zur Zeit wohl in vielen Bereichen vorne, was die Effizienz der Chips betrifft (bis halt der nächste Hersteller aufholt oder vorbeizieht). Allerdings ist das nicht das einzige Kriterium bei der Auswahl einer LED für ein Projekt. Wenn es nur um einen Vergleich der Lichtleistung geht musst Du die Angaben zu den einzelnen LED´s miteinander vergleichen, ggf. auf einen Wert Umrechnen (z.B. Candela und Öffnungswinkel in Lumen). Damit herzlich Willkommen im Forum!
Bei 5mm LEDs kenne ich Cree eigentlich nicht. Cree ist ein Hersteller von LED Chips und tummelt sich eher im High Power Bereich und nicht im 5mm Bereich.
Im HP Bereich ist Cree IMHO führend. HP-LEDs ersetzen je nach Typ 18 bis "open End" 5mm LEDs kosten aber mehr als das 10 fache. Das ist eine völlig andere Technologie.
http://www.ledstar.ch/5mm-LED-weiss-800 ... -CREE-Chip
Hier ist eine solche 5 mm LED mit Cree-Chip. Ist die den Mehrpreis wert ? Noch eine Frage, hat eine 3 mm LED mit 12000 mcd die gleiche Ausleuchtkraft wie eine 10 mm mit gleichvielen mcd ? Danke Sascha
Um die Helligkeit 2er LEDS zu vergleichen musst du ihren Lichtstrom in Lumen berechnen.
Dazu brauchst du den mcd-Wert und den Abstrahlwinkel. Umrechnen kannst du mit diesem http://www.lumenrechner.de/?gclid=CIXHoY_6lJ8CFQ09Zgod1CMwMQ. Der Shop, den du verlinkt hast, ist sündhaft teuer. Versuchs lieber mal bei dem Shop, der mit diesem Forum verbunden ist: http://www.leds.de
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste |
