Hallo
Möchte gleich schreiben, das ich absoluter Newbie bin und ehrlich Eure Hilfe benötige. ( Bin absolut unwissend auf diesen Gebiet)
Ich möchte ein Logo auf Glas gravieren und diese Glas mit einer Flexible SMD-LED-Leiste beleuchten.
Was benötige ich alles dafür , muss man da noch irgendetwas löten oder dergleichen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß trinchen
Hallo trinchen und Willkommen im Forum!
Für die Flexleiste benötigst Du noch eine Spannungsquelle (eine Batterie oder ein Steckernetzteil). Diese muss etwas mehr Strom (angegeben in Milliampere (mA) oder in Ampere (A)) liefern können, als die Leiste benötigt. Die Batterie bzw. das Netzteil muss eine genauso hohe Spannung liefern, wie die Leiste benötigt. Zum Beispiel: 12 Volt.
Löten musst Du allerdings doch noch: die Kabel an die Leiste.
mfg Achim
mfg Achim
Da Du keine Farbe angegeben hast gehe ich mal von diesen Leisten aus.
Für diese Leisten benötigst Du einen 12 Volt Akku, der nach der möglichen Baugröße und Deinem Budget ausgesucht werden muss. Wegen der Spannungsdifferenz zwischen voll und fast leer muss ggf. noch ein Vorwiderstand eingebaut werden.
An ein geregeltes Netzteil kann die Leiste direkt angeschlossen werden.
Da ist das Netzteil hoffnungslos unterfordert, kann aber trotzdem genommen werden. Wenn Du es nimmst muss ein Widerstand von 47 Ohm bis 56 Ohm die Spannung für die Leiste anpassen.
Die Leiste wird mit 10 Volt betrieben und zieht einen Strom von 40 mA.
Passende Akkus sind schon recht teuer.
Ich denke die Lösung mit dem Netzteil oder einem kleineren (100 mA bis 300 mA sind ausreichend) ist günstiger.
Wenn sich die Spannungen am Netzteil einstellen lassen, könnte bei 9 Volt Einstellung der Widerstand wegfallen.
Das wäre dann zu
dieser Leiste
1 Widerstand 82 Ohm
1 Widerstand 150 Ohm
1 Netzteil 12 Volt
Am Netzteil schneidest Du den Stecker ab, in eine der beiden Leitungen werden die Widerstände parallel (nebeneinanderliegend und die Beinchen verdrillt) eingelötet und mit der LED-Leiste verbunden.
dieser Leiste
1 Widerstand 82 Ohm
1 Netzteil 12 Volt
