Hallo
Möchte mir gerne die Eisregen Lichterkette 98005 in warmweiss zulegen.
Ist die Kaskadierbar?
Brauche somit ja nur einen Trafo?
Was passiert bei einem defekt nach der Garantie?
Mfg
Helmut
Led Eisregen Lichterkette 98005
Hallöchen,hw163 hat geschrieben:Was passiert bei einem defekt nach der Garantie?
mal ganz einfach ausgedrückt = dann hast Du Pech gehabt.
Bei einer normalen zwei-Jahres-Garantie erlischt, wie bei jedem anderen Kauf auch, nach dem Ablauf der zwei Jahre Dein Anspruch auf Garantieleistungen.
Sollte danach irgendetwas mit Deiner erworbenen Lichterkette sein, kannst Du nur auf eine Kullanz des Verkäufers "hoffen". Aber hierzu solltest Du vielleicht mal direkt im Shop nachfragen.
der Andy
- R.Kränzler
Alle Teile des Systems 24 sind kombinierbar (kaskadierbar) und es können bis zu 1040 LEDs an einen Trafo (Start Set) angeschlossen werden.
Vom Hersteller gibt es keine Garantie.
Also gilt die normale gesetzliche Gewährleistung bzw. Mängelhaftung.
