So dann will ich mal meine Erfahrungen und Fragen zu meinen Superfluxleisten schreiben!
Als erstes Großes Lob an die Mitarbeiter von Lumitronix, denn da wird mitgedacht und auch mal ein Hiweis gegeben wenn was nicht zusammenpassen sollte! Was sich dann aber doch als Fehler eines Mitarbeiters rausstellte (Fehler passieren halt, und am Telefon ist dann sogar noch drüber gelacht worden)!
Dann mal zu meinem Eigentlichen Problem.
Gekauft wurden:
http://www.leds.de/p103/LED_Leisten_Module/SuperFlux_LED_Leisten/SuperFlux-LED_Leiste_rot_130lm_500mm_12V.html
http://www.leds.de/p102/LED_Leisten_Module/SuperFlux_LED_Leisten/SuperFlux-LED_Leiste_gruen_180lm_500mm_12V.html
http://www.leds.de/p101/LED_Leisten_Module/SuperFlux_LED_Leisten/SuperFlux-LED_Leiste_blau_50lm_500mm_12V.html
http://www.leds.de/p468/LED_Leisten_Module/SuperFlux_LED_Leisten/Direktverbinder_fuer_SuperFlux_Leisten.html
http://www.leds.de/p655/LED_Leisten_Module/SuperFlux_LED_Leisten/Aluminium_Profil_500mm_fuer_SuperFlux_Leisten.html
Habe ich einen Fehler bei der Montage begangen oder ist es eine Produktproblem!?!?
Sollte also alles zusammen passen, es sollen drei Leisten jeder Farbe entstehen!
Alles Weitere steht im Dateikommentar darum spar ich mir es jedesmal was dazu zuschreiben!
Leider ist die Beschichtung kratz empfindlich und hat mich dann auch gleich eine Led gekostet weil über die unter Bahn Masse floß und nur eine Led denn 12V zu Opfer fiel!
Darum meine Frage kann ich die Defekte Led durch eine aus dem Shop ersetzen, ohne das es gleich auffällt?
So dann hoff ich mal das es nicht zuviel für euch zu lessen war und freu mich über jede hilfreiche Antwort!
Mfg Sebastian
