Jop thx noch mal für die dank sagungen etc. Ja sowas kann man wirklich im Bios einstellen, bloß bei mir geht das leider nicht, kommt immer auf die mainboard marke drauf an . Ach ja wer noch Ideen brauch, einfach mal hier klicken.
http://metku.net/modgallery/mods.php?area=2
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
{HowTo} ~ Maus Led Wechsel
das sieht verdammt schick aus^^
würde mir so eine maus gern zulegen und auf blau umrüsten, da ich eine blau beleuchtete tastatur hab (die hab ich allerdings nicht selbst so gebaut xD)
wie teuer ist so eine maus, in welchen farben gibt es die (gahäuse, das ist bei dir grün, wäre in blau oder silber/schwarz ned schlecht) und wos die gibt?
Hi vielen dank, nach so langer zeit mal jemand was gepostet^^.
Hier in Blau:
http://www.reichelt.de/?SID=22ONrlgn8AA ... FFSET=1000
Schwarz:
http://www.alternate.de/html/product/de ... leId=54822
Diese Maus gibt es eigentlich in ziemlich vielen farben, aber ich muss daran erinnern, das die maus etwas kleiner ist als normale Mäuse wie die Mx510 oder MX518, es steht aber da das es eine Notebook Maus ist, sie ist aber net zu klein, im allg. mittelgroß, aber dadurch das sie so klarsichtig ist, kann man sie gut mit LED's ausstatten!
Hier in Blau:
Schwarz:
Warscheinlich haben MX510 user wie ich es diesen kleinen "Ratten" zu verdanken bei diversen online-spielenSh@rk hat geschrieben: Diese Maus gibt es eigentlich in ziemlich vielen farben, aber ich muss daran erinnern, das die maus etwas kleiner ist als normale Mäuse wie die Mx510 oder MX518, es steht aber da das es eine Notebook Maus ist, sie ist aber net zu klein, im allg. mittelgroß, aber dadurch das sie so klarsichtig ist, kann man sie gut mit LED's ausstatten!
immer ganz oben in der score Liste zu stehen, dabei bin ich auch noch Linkshänder
Da fehlen eindeutig mindestens zwei Tasten um vernünftig daddeln zu können.
Das einzige was noch schlimmer sind diese Individien mit WASD steuerung und mit ohne slim-keyboards.
So leute sollte man Kennzeichnen, die braucht keiner im Team, da verliert man ja nur.
(bzw sie sind ja im Scoreboard gekennzeichnet, das sind die mit 10 Punkten, die MX510 User sind die
oben mit 150 Punkten *gg*)
- Beatbuzzer
zum problem dass die leds auch bei ausgeschaltetem pc leuchten :
mit nem transistor BC547 oda sowas in der richtung die spannung an der ursprünglichen stelle wo die led zur beleuchtung saß abgreifen...
und die neuen leds uber den transistor schalten...werd ich auch so machen , wenn ich nachher, also wenn ich wida aufstehe umrüste
@jm2_de Ich stehe mit meiner Maus auch immer sehr weit oben, kommt sogar mal öfters vor das ich erster bin *g*.
@Beatbuzzer mh also bei manchen Mainboards kann man irgendwo im Bios einstellen ob auf USB Anschlüssen noch was kommt, wenn man es ausstellt, dann leuchtet auch keine maus mehr, ist aber auch Mainboard abhängig, geht net bei jeden board
- Beatbuzzer
kann man bestimmt einstelln, nur das bezieht sich dann auf alle anschlüsse und nicht nur auf den wo die maus ist......hab eine usb lampe mit 0,5w weiß gebaut und die soll auch ma brennen wenn der pc aus is, deswegen die überlegung mit transistor, weil es ist ja eig. genauso schnell erledigtSh@rk hat geschrieben:@jm2_de Ich stehe mit meiner Maus auch immer sehr weit oben, kommt sogar mal öfters vor das ich erster bin *g*.
Ach so, na ja da wäre es dann net schlecht!
An den USB Ports müsste immer eine 5V Spannung anliegen, zumindestens bei jedem ATX Netzteil.Sh@rk hat geschrieben:Ach so, na ja da wäre es dann net schlecht!
Das ist auch absicht, denn sonst funktionieren ja Ladegeräte nicht wie bei Funmäuswen usw.
Ausserdem kannst Du ja über Tastatur / Maus den Rechner starten.
- Mega-User
Interessant ist dabei, daß bei meinem Rechner im Standbymodus die LED der USB-Maus aus ist. Bewegt man die Maus, geht der Rechner aber trotzdem wieder an. Wie macht die Kiste das bloß?
Bei meiner MX510 ist die LED für die Sensorbeleuchtung immer an, auch im Standby.UnregisteredGuest hat geschrieben:Interessant ist dabei, daß bei meinem Rechner im Standbymodus die LED der USB-Maus aus ist. Bewegt man die Maus, geht der Rechner aber trotzdem wieder an. Wie macht die Kiste das bloß?
Liegt warscheinlich eher an Deiner Maus, gibt ja keinen Grund warum die nach einer
bestimmten Zeit nicht die Bleuchtung ausschalten sollte.
Bei meiner Dexxa Maus (eine der 1. Generation optischer Mäuse) war das auch so.
Da ist einfach ein Timer in der Maus der die LEDs ausschaltet ?
- Mega-User
In meiner alten PS/2 Maus wird die LED nach ein paar Sekunden gedimmt, wenn die Maus nicht bewegt wird. Abgeschaltet wird nie.
Die USB-Maus wird allerdings nicht mal gedimmt.
Die LED geht aus, sobald der Rechner in den Standby-Modus geht.
Die Led der Maus geht nach ein Sek. ohne Bewegung nicht aus, sondern die Led wird dunkler bzw. per PWM runtergedimmt. Vermutlich um die Augen zu schützen, wenn einer die Maus umdreht, damit man nicht so stark geblendet wird.Liegt warscheinlich eher an Deiner Maus, gibt ja keinen Grund warum die nach einer
Ohne Licht kann der Sensor nicht arbeiten bzw. keine Bilder erfassen...
Dieser Dimmerei hat auch einen Nachteil, die Maus kann verzögert reagieren oder wenn der Untergrund schlecht ist, ruckelt die, weil die Erfassungsquali wegen der schwächeren Leuchtstärke nicht reicht...
So nach einiger Zeit habe ich noch einmal beschlossen die Maus umzubauen! Nun besitz die Maus wie am Anfang zwei Led's, dazu gehören jetzt eine Grüne 5mm 15000mcd Led (http://www.leds.de/p39/Standard_LEDs/LE ... m_30V.html) und eine fürs Mausrad Farbwechselnde Led (http://www.leds.de/p53/Standard_LEDs/LE ... m_38V.html) Nun bin ich selber entgültig zufrieden! Das Farbwechseln der Led ist sehr angenehm und beruhigend.
Hier noch ein kleines Video:
http://youtube.com/watch?v=XSniQbBZjYE
