0.5 W 18000mcd LEDS
0.5 W 18000mcd LEDS
Beitrag am Do, 28.05.09, 15:01 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hi ich habe mal eine frage:
kann ich die LEDS (Artnr.: 15607) mit einem Wiederstand (ARTNR.:80015) von 220 Ohm, 0.33 Watt betreiben?
In der Beschreibung für die Led steht, dass man sie bei 12V min. 0.59W & 220 Ohm betreiben soll....
Ich Versteh das leider nicht ganz was bzw wie das 0.59 W gemeint ist :-(
LG Panda
pandalord
Re: 0.5 W 18000mcd LEDS
Beitrag am Do, 28.05.09, 15:08 (1 Bewertungen, 10 Sterne)
Das ist die Leistung, die über dem Widerstand in Wärme umgesetzt wird.
Wenn Du nur eine LED an 12 Volt anschließen willst, sollte demnach ein Widerstand verwendet werden, der 1 Watt Leistung in Wärme umsetzen kann, ein 0,33 Watt wird sehr schnell zu heiß und brennt durch.
Besser wäre es, 3 LED´s in Reihe anzuschließen, das gibt 3 x so viel Licht bei gleicher elektrischer Leistung. Daher wird der Widerstand in der 3er Reihe auch nicht so heiß.
Im Auto-Netz sind 14,4 Volt, falls Du daran denkst.
Sterne: 12531
Beitrag am Do, 28.05.09, 15:11 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Du könntest noch 2 100ohm Widerstände in Reihe oder 2 430ohm Widerstände parallel schalten. Dann verdoppelt sich die Belastbarkeit und du kämest auch mit 0,33W Widerständen hin.
Sterne: 8128
Beitrag am Do, 28.05.09, 15:31 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
welche wiederstände sind denn für 12v geeignet mit der LED?
wie verhält sich die wärme denn wenn ich zb 2 220 Ohm wiederstände parallel schalte?
bzw würde es funktionieren 3 Leds in reihe zu schalten und dann einen 120 Ohm 0.33W wiederstand in einem ~12V Netz laufen zu lassen?
lg Panda
pandalord
Beitrag am Do, 28.05.09, 16:03 (1 Bewertungen, 10 Sterne)
pandalord hat geschrieben:wie verhält sich die wärme denn wenn ich zb 2 220 Ohm wiederstände parallel schalte?
Dann hast du nur noch 110ohm Widerstand. Das würde einen Stromfluss von ca. 90mA verursachen, was die LED auf dauer stark erhitzt.
Bleibe lieber bei 60mA bei den LEDs.
Und die Widerstände würden trotzdem üerlastet. Bei 90mA macht das 45mA pro Widerstand, was 0,45W pro Widerstand ergibt.
Von dem LED-Typ kannst du bis zu 5 Stück in Reihe an 12V hängen. Dann benötigst du noch einen 25ohm Widerstand mit nur 0,1W Belastbarkeit.
Und falls dieses "~" vor den 12V bedeuten sollte , dass es sich um Wechselspannung handelt, dann geht das nicht, weil LEDs nur Gleichspannung mögen.
Sterne: 8128
Beitrag am Sa, 30.05.09, 17:53 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
~ soll ungefähr heißen
pandalord
Beitrag am Sa, 30.05.09, 17:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
pandalord hat geschrieben:~ soll ungefähr heißen
Ok, alles klar. Ist zufällig das KFZ-Bordnetz gemeint? Dann gehe bei der Berechnung von 14,4V aus.
Ansonsten nimmst du die höchste Spannung, die in deinem Netz vorkommen kann zur Berechnung.
Sterne: 8128
Beitrag am Mo, 01.06.09, 11:25 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
hmmm okay danke habe nurnoch eine frage:
wie verhält sich der strom, wenn ich 2 von den leds einsetze??
typischer strom bei denen ist ja 60mA.... sind das dann 120mA?
Gruß Panda
pandalord
Beitrag am Mo, 01.06.09, 11:32 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Kommt darauf an,. wie die Leds verschaltet werden. Bei Parallelbetrieb summieren sich die Einzelströme auf insg. 120mA, Betreibst Du die Leds allerdings in Reihe summieren sich nur die Einzelspannungen der Leds, da der Strom von 60mA durch beide Leds fließen kann.
mfg Achim
Sterne: 3246
Beitrag am Mo, 01.06.09, 13:38 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Für die Frage möchte ich dann einfach mal auf diesen Thread verweisen, damit sollte die sich dann hoffentlich klären :)
viewtopic.php?f=23&t=216
Sterne: 3553
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Yahoo [Bot] und 2 Gäste
