ist es möglich das man dieses Aluminium Profil
http://www.leds.de/p655/LED_Leisten_Mod ... isten.html
für diese High-Power SMD LED Leiste
http://www.leds.de/p601/LED_Leisten_Mod ... m_12V.html
verwendet. Die High-Power SMD LED Leiste müßte man halt dann kürzen.
Ist die Kühlung dann noch ausreichend?
Aluminium Profil 500mm für SuperFlux Leisten
- Beatbuzzer
So wahnsinnig ist die Abwärme der SMDs zwar nicht, mit Leisten mit High-Power LEDs keinesfalls vergleichbar.
aber warum nimmst du nicht die dazugehörigen Aluminiumprofile?
http://www.leds.de/p603/LED_Leisten_Mod ... 600mm.html
Dieses Profil ist dafür nicht geeignet. Dann solltest Du ein anderes suchen an dem mehr Material/Oberfläche ist und direkter Schluß zum Material. Sonst sterben die ganz schnell den Hitzetod.
- Beatbuzzer
Schreib mal genaueres zum Montageort und den Materialien dort, dann können wir vielleicht noch anders weiterhelfen.
Je nach gewünschtem Ergebnis - das kannst natürlich nur Du beurteilen - reichen da sogar schon SuperFlux-Leisten. Schau Dir dazu mal diesen Forenbeitrag an : viewtopic.php?f=29&t=4670
Die SMD-Leiste denke ich wird schon fast zu hell für eine Arbeitspalttenbeleuchtung sein... Die ist echt kernig, schau Dir mal das Foto in dem beitrag an : viewtopic.php?f=34&t=6623&p=93723#p93723
- Beatbuzzer
Als Arbeitsplattenbeleuchtung habe ich für eine Breite von ca. 1m eine neutralweisse K2 auf 350mA und ich empfinde es so hell, wie die vorher installierte 20W Leuchtstofflampe. Allerdings war die schon über 10 jahre alt
Bei dem Strom bringt die K2 ungefähr 60lm. Kannst dir ja denken, was passiert, wenn du da 1200lm drunterschraubst, hehe
Das geht mit dem Profil 53810 und etwas handwerklichem Geschick, dazu gibts eine Plexiabdeckung und Seitenteile, so dass das Ganze gut und hübsch verbaut werden kann. Kabel könnte man z.B. durch Bohrlöcher an die Leisten heranführen. Das Profil wird dann mit Clips unterm Schrank befestigt, ist schon eine gute und vor allem durch die richtige Kühlleistung sichere Sache.
