Ich hab eine Lochrasterplatine 100x160 aus dem Shop, aber beide leiten keinen Strom.
Was ist los???
Lochrasterplatine funzt nicht
Na ja, wenns ne Lochrasterplatine ist, kann sie ja keinen Strom leiten, weil nur jeweils ein dünner Kupferring um das Loch ist. Wenn du was Leitendes haben willst, brauchst ne Streifenrasterplatine.
- User
Danke, aber wie geht es dass sie trotzdem leitet???
- Ultra-User
Du musst dann die Löcher mit Kabeln verbinden oder mit Lötzinn. Aber ich würde dir auch Streifenrasterplatinen für die meisten Aufgaben empfehlen...
- Ultra-User
Wenn nicht hier im Shop (keien Lust nachzugucken ), dann unter anderem bei Reichelt. Oder Conrad, falls bei dir einer in der Nähe ist. Ist aber wahrscheinlich teurer.
- User
Danke für die schnellen Antworten
Es gibt auch spezielle Streifenrasterplatinen, da sind jeweils drei Löcher miteinander verbunden. Vielleicht kannst so was ja auch gebrauchen. Also ungefähr so:
O-O-O O-O-O O-O-O O-O-O
