Tischlampe selber bauen mit Superflux
Hallo, ich bin neu hier und möchte mir gerne eine LED-Schreibtischlampe bauen.
Da ich nicht einfach drauf los bauen möchte schreibe ich hier erstinmal ein Thema, weil doch noch ein Anfänger auf diesem Gebiet bin und eure Hilfe bräuchte.
Gedacht habe ich mir es wie folgt:
erseinmal möchte ich die Lampe mit einem Akku betreiben, das hat folgenden Grund später möchte ich den Akku mit kostenloser Energie laden (entweder über eine Kurbel/Laufrad oder über eine Solarzelle).
Dieser Akku müsste doch reichen oder: sind 12V und 3,4 Ah
http://www.google.de/product_url?q=http ... e&sa=title
Ich möchte so um die 50 Superflux verwenden (warmeiße und weiße gemischt).
Habt Ihr jetz ne Idee wie ich Stück für Stück vorgehen kann?
Wie finde ich jetzt heraus wieviele Superflux ich bräuchte um das ganze optimal zu nutzen?
Ich danke euch für eure Hilfe
kleine Rechnung: 12Ah sind 12000mAh, bei 20mA, die eine Superflux verbraucht hast du damit 600 Superfluxreihen-Stunden. Also 120Stunden mit 15 Superflux, 60 Stunden mit 30 uswalex123 hat geschrieben:oder der Akku mit 12 V und 12 Ah kostet gerade mal 24 euro. das ist doch preiswert oder? Lohnt eine höhere Ah Zahl bei diesem Projekt?
Was zum henker willst du damit anstellen Und vorallem wird dein Hamster zwei doppelte Marathons laufen müssen um den Akku zu laden
die erste Frage sollte sein wieviel licht du brauchst ...
davon gehst du dann aus und schaust wieviel leds du einbauen willst ... dann weeste wieviel strom du benötigst und dann kannste dich drum bemühen nen passenden akku zu finden.
bei so nem akku würd ich mir schon nen fahrrad an den ladedynamo klemmne. bei ner hadnkurbel kannste sonst abends gut schlafen ...
- Elektronikmann
- Ultra-User
50 Superflux sind schon viel. Ich hatte mal eine Halo-Lampe auf 25 Suflus umgebaut.
viewtopic.php?f=31&t=4650&p=73837#p73837
Das sind die mit 3,1V/20mA/2000mcd, die Lampe ist schon ziemlich hell.
Hallo, erstmal danke für die Antworten.
@ Fightclub
hab ne kleine Frage zu deiner Rechnung.
Ok es sind 12000 mAh
eine Led hat 20mA
12000mAh / 20 mA = 600h
Wie bist dann auf den Rest gekommen (also 120Stunden mit 15 Superflux, 60 Stunden mit 30???)
ich habe mir schon vergleichbare Projekte angeschaut und da wurden 48 Superflux verwendet.
Könnt Ihr mir sagen welche Superflux (warmweiß) besser sind:
1. http://www.leds.de/p481/Standard_LEDs/S ... 0_32V.html
oder:
2. Konkurrenz
Ich meine ein Fahrraddynamo bringt immerhin 6V und hat 3 W.
Wenn wir jetz einfach mal von den Daten ausgehen würden, dass ich 48 Mal die Superflux nehme (die ersten) und den Dynamo 6 V und 3W verwenden möchte. Dann bräuchte ich ja nen Akku mit 6 V. Wieviel LED könnte ich dann verbauen?
@ Fightclub
eine Led hat 20mA
oder:
2. Konkurrenz
ok danke Elektronikmann
gut vielleicht hast du Recht und es reichen 25 Stück. Ich hab so ein Ding noch nie leuchten sehen,deswegen kann ich es nicht abschätzen.
2000mcd? Was haben die denn für einen Abstrahlwinkel? Kannst du mir sagen wo du die herbekommen hast und zu welchen Preis?
Erstere.alex123 hat geschrieben:Könnt Ihr mir sagen welche Superflux (warmweiß) besser sind:
1. leds.de
oder:
2. *********
Die rosa Schweinchen von Led1 gefallen mir von der Lichtfarbe überhaupt nicht, die anderen sind topp!
Der 12V-Akku hatte auch schon mal 3,4 Ah ... ???
ok danke...also ich denke ich werde aus diesem Shop hier bestellen.
Aber ich hab da noch ne Frage und zwar welche Kabel verwendet Ihr denn um die LED´s zu vervinden?
Bis jetz bestell ich einfach mal 50 Superflux warmweiß und 50 in weiß und den LED Tester.
Dann brauch ich ja Kabel denk ich & was für Widerstände müßte ich mir ersteinmal zu legen?
ich benutze Klingeldraht, aber auch nur, weil wir davon noch zig meter haben und ich den kostenlos aufbrauchen kann Ansonsten Litze, für einzelne Reihen kannst du 0,14mm² litze verwenden, für größere Ströme würde ich 0,3mm² bis 0,4mm² benutzen. Die Widerstände sind abhängig von der Spannungsquelle. Wenn du 12V Netzteile nimmst empfehle ich 3 weiße in Reihe zu schalten und einen 220 Ohm Widerstand dazu
ok danke.
ich will jetz hier bestellen du sagst ich brauch 220 Ohm Widerstand. Gibt es hier aber nicht im Shop:(
Was für Widerstände brauch ich wenn ich bei 12V in ner 3 Reihe 2 warmweiße (3,2V) und 1 weiße Superflux (3,1V) habe?
2. wenn ich 3 warmweiße in ner Reihe habe?
Danke
Danke
viewtopic.php?f=14&t=5453&p=82911#p82911
Lies mal da, die 220er sind noch nicht im Shop, können aber bestellt werden, steht alles im Post drin.
- Elektronikmann
- Ultra-User
3,1V+3,1V+3,1V=9,3V
12V-9,3V=2,7V
2,7V wird geteilt durch die mA der LED, hier 20mA=135 Ohm.
12V-9,3V=2,7V
- Elektronikmann
- Ultra-User
220 finde ich zu viel. Da würden die LEDs etwa auf 12mA-14mA laufen.
Wenn du die aus sicherheitsgründen auf ca 18ma laufen lässt macht sich das von der helligkeit nicht bemerkbar und die LEDs leben länger.
Also 160 oder 180 Ohm
Edit: Widerstandsrechner gibts hier:
http://www.leds.de/i14/Widerstandsrechner.html
220Ohm, damit die LEDs auf etwas weniger Strom laufen, merkt man nicht, schont aber die LED und den Stromverbrauch.
@Elektronikmann: Meist haben die Netzteile auch etwas über 12V, habe mal bei einigen Schaltungen durchgemmessen, die LEDs laufen effektiv auf 16-18mA Toleranz der Widerstände (10% bei Kohle) kommt ja auch noch dazu, etc.
- Elektronikmann
- Ultra-User
Geb mal Conrad/ Litze/0,5 bei Google ein.
Die 0,1mm machens auch nicht. Dicker ist ja auch gut.
