Hier mal zum Vergleich eines aktuellen Tests, Messdaten aus unserem Hause für die Kandidaten 5mm LED weiß, 16000mcd (15008), Nichia 44000mcd (15009):
Für die 5mm LED weiß 16000mcd (15008) kamen dabei folgende Werte heraus:
Bezeichnung low typ high
Strom 15 mA 20 mA 30 mA
Spannung 3.02 V 3.14 V 3.31 V
Lichtstärke1 14030 mcd 18058 mcd 25566 mcd
Lichtstrom 3.52 lm 4.53 lm 6.39 lm
Lichtausbeute 76.50 lm/W 71.74 lm/W 63.45 lm/W
1: Gemessen nach CIE Condition 127-B
Für die Nichia LED weiß 44000mcd (15009):
Spannung 2,97 V 3.08 V 3.28 V
Lichtstärke1 21933 mcd 28507 mcd 40916 mcd
Lichtstrom 4,97 lm 6,45 lm 9,23 lm
Lichtausbeute 108,92 lm/W 103,21 lm/W 92,87 lm/W
1: gemessen nach CIE Condition 127-B
Es sei hier auch gesagt: es handelt sich hierbei nicht um ein Datenblatt, sondern um eine Messung, jeweils einer LED.
Als Vergleich zu diesem Test schaut auch hier:
viewtopic.php?f=37&t=5054
Leider hat es mir die Tabellen nicht richtig übernommen, wird nach Möglichkeit am WE behoben.
LED Vergleich Effizienz Nichia 44000mcd vs. 5mm 16000mcd
- Ultra-User
Einen lm/W Wert über hundert bei 5mm LEDs finde ich beeindruckend. Gut zu wissen.
Wow, dass die Nichia Led in zahlen so viel heller ist wie subjektiv wahrgenommen hätte ich nicht erwartet. Ihr habt die Leds in dieser Kugel (welche unter "Led Messtechnik" zusehen ist) gemessen? Wird das Streulicht außerhalb des Lichtstrahl mitgemessen?
Die Messug wurde über den Tubus gemacht. Der Tubus eignet sich bei einfachen Lichtmessungen. Die Kugel wird nach Möglichkeit nicht verwendet, außer bei Komplettmessungen, da nach einer gewissen Zeit oder Anzahl von Messungen die Kugel neu kalibriert werden muss. Ist aufwändig und auch nicht unbedingt billig.Pehu hat geschrieben:Wow, dass die Nichia Led in zahlen so viel heller ist wie subjektiv wahrgenommen hätte ich nicht erwartet. Ihr habt die Leds in dieser Kugel (welche unter "Led Messtechnik" zusehen ist) gemessen? Wird das Streulicht außerhalb des Lichtstrahl mitgemessen?
- Ultra-User
Als ich diesen Test gelesen habe, war ich doch etwas irritiert. Die Nichia haben also einen Lichtstrom von bis zu 9,23 lm? Und 40916 mcd. Aber wieso hat die 0,5 Watt LED dann "nur" 14000mcd aber ganze 18 lumen? Und außerdem steht bei der Nichia im Shop: "Unsere hellste LED". Das würde dann ja auch nicht mehr stimmen, oder?T.Haid hat geschrieben:Für die Nichia LED weiß 44000mcd (15009):
@katze_sonne: Weil der lm-Wert die gesamte abgegebene Helligkeit ist und der cd-Wert nur die Helligkeit pro Fläche. Der Rest sollte dann logisch sein. Außerdem bezieht sich die Aussage von Nichia wohl auf die Helligkeit pro Fläche, was dann korrekt ist. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob Nichia überhaupt 0,5W LEDs herstellt.
- Ultra-User
Achso... (Abstrahlwinkel... jetzt machts bei mir *klick*)Fightclub hat geschrieben:Weil der lm-Wert die gesamte abgegebene Helligkeit ist und der cd-Wert nur die Helligkeit pro Fläche.
Oh. Sry. War etwas missverständlich ausgedrückt: Hier im Shop Steht bei dem Artikel "Nichia 44000..." "Die hellste 5mm LED bei LUMITRONIX®". Hier der Link: http://www.leds.de/p537/Standard_LEDs/L ... 2-V/W.htmlFightclub hat geschrieben:Außerdem bezieht sich die Aussage von Nichia wohl auf die Helligkeit pro Fläche, was dann korrekt ist. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob Nichia überhaupt 0,5W LEDs herstellt.
Dann ist das wohl nicht mehr aktuell, oder?
- Ultra-User
Und ein 2. *klick*...
