Hallo!
Ich möchte eine starke Lampe bauen. Als Stromquelle soll ein Li-Ion Accu 7.2v/6000Mah dienen. Vier Stück "LUXEON K2 L2K2-PWW4-U00, warmweiß, 130lm" habe ich schon hier bestellt. Erst mal wollte ich das mit ensprechende Wiederstände betrieben, habe aber dann gelesen, das es zu starkem Stromverlust führt, und es ist besser eine Konstantstromquelle zu nutzen. Wie schaltet man das alles zusammen?
Soll ich 2 Dioden in die Reihe schalten um dann 2 parallele Reihen haben? Es passt gut wegen Accuspannung 7.2/2=3,6v. Reicht es in diesem Fall eine Konstantstromquelle mit 1000mA für jede Reihe? Ist es sinnvoll für höhere Lichtausgabe diese Diodensorte mit max. Strom 1500mA zu betrieben?
T.Denis
Schaltung für 4x K2 6W LEDs bei 7.2v
- P.Sparenborg
- Site Admin
Mit den im Shop erhältlichen Mitteln ist eine Lösung mit 4 KSQs wahrscheinlich das einzige gute, das ist aber zugegeben auch sehr teuer. Vielleicht kann dir ein techniker hier eine eine kleine Bauanleitung für eine einfache KSQ für je 2 LEDs geben.
Das habe ich für 2 Dioden angegeben. Ein Akku hat 7.2v; 7.2v/2=3.6v und nicht 4.2v . Leider habe ich kein Messgerät, wenn es wirklich so ist, das mein Akku voll geladen mehr als 7.2v hat, werde ich vorsichtiger bei Dimmer drehung.
Dann besorg Dir ein Messgerät und mess es nach! Typische Li-Ion-Zellen haben im vollgeladenen Zustand etwa 4.2V, bei zwei Zellen in Serie dann 8.4V. Bei Belastung wahrscheinlich schon etwas weniger. Aber wie gesagt, es ist durchaus möglich dass in dem Akku Pack schon ein wenig 'Elektronik' eingebaut ist, so dass nicht mehr als 7.2V (von den zwei Zellen) anliegen.
Prinzipiell gilt für Dein Vorhaben das gleiche wie in diesem Thread:
viewtopic.php?f=34&t=4621
