Hallo !
Ich habe eine Luxeon K2 LXK2-PL12-R00 amber 75lm über einen 5 Watt 27 Ohm-Widerstand an ein Schalternetzteil 12 V 2.0 A betrieben. Schon nach wenigen Sekunden erhitzt sich der Widerstand auf gemessene 130 °C. Ist das normal oder mache ich etwas falsch ? Wenn das so sein soll dann gleich die nächste Frage: Reicht ein kleiner Kühlkörper für den Widerstand aus ? Ich habe wenig Platz für den Einbau.
Widerstand kocht
Ich bin stolzer Besitzer eines älteren Multifunktionsmessgerätes von Voltcraft (vermutlich zu heutigen Zeiten unbezahlbar) mit dem ich neben Stromstärken, Spannungen, Widerstandswerten und kw/h-Verbrauch auch Temperaturen mittels eines angeschlossenen Fühlers messen kann. Mir fiel der heiße Widerstand erst auf, nachdem sich die Lötstelle zum Kabel gelöst hatte. Eine anschließende Messung (nach Reperatur) ging bis 130°C. Ich machte dann allerdings alles aus, um Schäden zu verhindern. Wer weiß, wie heiß der noch geworden wäre.
Hast Du mal alles durchgemessen, Spannung des Netzteils (unbelastet / belastet), Widerstandswert des Widerstandes ?guardi hat geschrieben:Ich bin stolzer Besitzer eines älteren Multifunktionsmessgerätes von Voltcraft (vermutlich zu heutigen Zeiten unbezahlbar) mit dem ich neben Stromstärken, Spannungen, Widerstandswerten und kw/h-Verbrauch auch Temperaturen mittels eines angeschlossenen Fühlers messen kann. Mir fiel der heiße Widerstand erst auf, nachdem sich die Lötstelle zum Kabel gelöst hatte. Eine anschließende Messung (nach Reperatur) ging bis 130°C. Ich machte dann allerdings alles aus, um Schäden zu verhindern. Wer weiß, wie heiß der noch geworden wäre.
Die Spannung um Widerstand im Betrieb kannst Du noch messen und natürlich wäre noch eine Strommessung machbar,
die Strommessung klärt am schnellstens DASS etwas nicht stimmt, die anderen WAS nicht stimmt.
Wenn auf Deinem Gerät ein Symbol zu finden ist das aussieht wie eine normale "Diode" kannst Du damit auch die
Durchlassspannung der LED messen, nicht so super wichtig, aber wenns geht dann probier es mal.
Ich tippe jetzt mal auf zu hohe Spannung vom Netzteil oder einen defekten Widerstand (ja sowas gibts wirklich).
Was erwartest Du? Wenn man mit 3-4 Watt 'heizt', wird das warm bzw. heiß! Es gibt Lötkolben(!) die auch nur 6W haben...
Wenn Du die Hitze vom Widerstand nicht irgendwie abführen kannst, dann andere Spannung (oder mehrere LEDs in Reihe) verwenden. So 'verheizt' Du ja mehr als zwei mal soviel der Leistung wie Du reinsteckst.
