also ich kann mri nciht richtig vorstellen wie hell die einzelnen LEDs sind wenn amn diese mcd angaben betrachtet. ich hab natülcih LEDs daheim allerdings dürften die schon 5 - 10 Jahre alt sein oder älter. von denen weis cih wie hell sie sind, das sind mehr oder weniger kontrolllämpchen wie sie bei Fernsehern, Boxen etc. verbaut werden um den power status zu signalisieren. aber wieviel mcd ham den ejtzt solche LEDs.
hab bei einem Elektronikversandhaus mal in ner elektronikfubndgrube ne 50er packung 3mm LEDs gesehn mit 3 mcd!! 3! im shop sind welche mit 3000 wenn man mal ganz unten anfängt! sind diese 3 mcd dann diese kontrollleuchtchen?
Helligkeit der LEDs
3 mcd kann man als Kontrollleuchte betrachten oder als ganz schwach leuchtende Leds.
Je nach Farbe und Abstrahlwinkel können die Standardleds mit 20 mA von Heute über 10 000 mcd erzeugen und ein direkter Blick in die Led ist nicht mehr sehr gesund.
Da sieht eine 3 mcd Kontrollleuchte sehr sehr dunkel aus.
Bei Powerleds mit 1 Watt, 3 Watt... ist es natürlich noch heller...
Die Angabe der mcd sagt zunächst einmal nichts über die Helligkeit einer LED aus.
Nur wenn auch der Abstrahlwinkel bekannt ist, lässt sich auch die Helligkeit abschätzen/ausrechnen.
Dein Beispiel mit den 3 mcd ist natürlich krass, das sind wirklich nur "Kontrolllämpchen".
Ein anderes Beispiel soll aber verdeutlichen, dass die mcd-Zahl alleine nichts über die Helligkeit aussagt:
eine Superflux mit 6000 mcd ist heller als eine hyperhelle 5 mm LED mit 11000 mcd.
Warum? Weil die Superflux einen bedeutend größeren Abstrahlwinkel hat.
Wenn Du also die Hellikeit (= die von einer Lichtquelle abgegebene Strahlungsleistung) feststellen willst, musst Du auch den Abstrahlwinkel kennen. Dann kannst Du mit dem Rechner im Shop auch den Lichtstrom in Lumen berechnen.
Wenn Du gerade reinguckst:Scorpion hat geschrieben:mh .. aber trozdem ist die 6000mcd LED dunkler wenn man direkt reinguckt als die 11000 LED ? oder etwa nicht?
(Schon wieder:)
Ja
Wenn Du von der Seite guckst,
Nicht mehr.
Vielleicht sollten wir hier erst mal eine Definition des Wortes "hell" schaffen.
Rein vom subjektiven Empfinden ist hier die Lichtdichte, also der Candela-Wert gar nicht so abwegig.
Hmmmm, da stellt man sich die Frage, wieso sollte man direkt in eine LED schauen? Wenn man darauf steht die Negative bei geschlossenem Augen zu sehen, dann vielleicht schon. Ist aber nicht empfehlenswert. Die Netzhaut dankt.Scorpion hat geschrieben:mh .. aber trozdem ist die 6000mcd LED dunkler wenn man direkt reinguckt als die 11000 LED ? oder etwa nicht?
Mominik
^^ nein die 3 mcd oben waren ja aus C... aber ich hab noch welche gesehn die ncoh schwächer warn als meine (bei meinen hab cih ja keine genauen wert^^) und da dacht ich ham se warscheinlcih so knapp 10 weil unter 3 cmd kann man sie ja aig gleich als fluoreszierend verkaufen
