Guten Tag,
bin heute Morgen durch Zufall auf dieses Forum gestossen und habe in meinem
Urlaub auch gleich mal das komplette Forum durchgestöbert. Bei mir liegt
ein Lichtprojekt schon seit 2 Jahren brach im Keller was nun in LED
Technik vollendet werden soll
Habe vor längerer Zeit auf der Möbelmesse in Köln mal in einem Ruheraum in
jeder Ecke verteilt d.h. 4 Stk. der Artemide Metacolor Stehleuchten erleben
dürfen.
So sieht sie aus:
Dimension:
weiter Infos unter: Artemide.de -> Metacolor
Die Dinger gingen mir nicht aus dem Kopf und ich fing an mir die benötigten
Bauteile zusammenzukaufen. 3x Elektrische Vorschaltgeräte, Rote, Blaue, Grüne
Leuchtsoffröhen und dann habe ich einen Versuchsaufbau mit Tastern gebaut.
Das sah schon ganz gut aus, dann benötigte ich ein Steuergerät welches in der
Lage ist über DALI die Vorschaltgeräte im Bus anzusteuern. Das Osram DALI
Easy war mir dann einfach zu teuer und der ganze Kram blieb liegen
Nun, danke LED Technologie und dem Chromoflex Steuergerät unternehme
ich einen neuen Anlauf.
Wo bekomme ich einen diffuses Plexiglasrohr in ca. 2 Meter Länge her ?
Im Durchmesser von ca. 10 bis 15 cm.
Nächstes Problem: Wie montiere ich in einen ca. 2 Meter langen Rohr diese RGB
LED Streifen um von Aussen quasie eine Rundumausleuchtung zu erreichen ?
Am besten wäre jetzt noch wenn ich das ganze noch Dimmen könnte d.h.
volles Programm mit Farbwechsel und Helligkeitsanpassung. Sind die
RGB LED Streifen in Kombination mit dem Chromoflex dimmbar ? Wollte
den Farbverlauf usw. des Chromoflex Moduls per IR Steuern.
Aus Kostengründen könnte ich mir auch vorstellen die RGB LED Leiste eben
selbst aus vielen einzelnen LEDs zu bestücken. Damit kann ich evntl. auch
eine bessere Verteilung in dem Rohr erreichen.
Was mir auch nicht ganz klar geworden ist, wo liegt der Unterschied zwischen
einem Chromoflex für LED-Streifen und der Version 2 oder auch Drehgeber ge-
nannten Version. Für meinen Zweck ist die D Version mit 20 Farbprogrammen
doch besser geignet.
Habt ihr da Ideen bzw. Lösungsvorschläge ?
Munter bleiben, Rossi
Stehleuchte mit opalem Acrylrohr
Hi und willkommen bei uns,
eine gleichmäßige Ausleuchtung kann ich mir mit den RGB Modulen nicht vorstellen, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Plexiglasstab, dass du von unten mit den neuen RGB P5 beleuchtest...dann hast du zwar eine Helligkeitsabnahme nach oben hin, aber einen gleichmäßigen Verlauf der Farben und keine Leuchtpunkte.
Die P5 deshalb, weil sie die einzige High Power LED ist, die alle drei Farben in einer LED vereint.
Sie ist zwar teuer, aber platzsparend und sehr hell (siehe P5 Test, der gerade aktuell durchgeführt wurde).
Du hättest dann unter jedem Stab einen Standfuß, in dem du einen Kühlkörper für die P5 unterbringen müsstest, aber kannst dafür auf dünnere Stäbe zurückgreifen, solange dieser keine Belastung erfährt.
Ich hoffe, ich konnte dir eine Anregung/Hilfe geben,
Berni
Edit: Du kannst die P5 natürlich über die Chromoflex voll ansteuern/dimmen etc...
Berni
also die beleuchtung von unten funktioniert nicht! haben bei nem freund nen plexirohr gefunden, milchig.
ich habe dann kurzerhand ein cluster aus superflux gemacht und dieses kam dann unten beim sockel des rohres hin damit es das rohr von innen ausstrahlt!
unten am rohr, so bis 20cm vom cluster ist die ausleuchtung spitze. dann nimmt sie stark ab! am ende des knapp 1m langem rohres kommt kaum noch was an!
mein vorschlag wär leds auf eine 4kant stange zu befestigen, so lang wie das rohr sein soll. leds abflachen oder so welche mit hohen abstrahlwinkel nehmen. darum ein milchiges plexirohr oder ein "rohr" aus diffusfolie!
das ganze kommt dann in das eigentlich vorgesehen pelexirohr! natürlich mit etwas abstand.
hoffe ich habe es verständlich erklärt aber anders kann ich mir eine saubere und gleichmäßige ausluchtung nicht vorstellen!
dabei gibts wahrscheinlich trotzdem noch lichtpunkte aber die kann man bei leds sogut wie nicht vermeiden!
edit:
welche idee mir auch grad gekommen ist, in ein milchiges plexirohr was deutlich kleiner ist als das eigentliche rohr, immer aus einer höhe mehrere löcher zu bohren!
in diese löcher kommen dann die led die aber ins innere des rohres stahlen! damit müsste das licht eigentlich gut zerstreut werden.
weiß aber nicht obs funktioniert. nur mal so ne überlegung
edit:
Zuletzt geändert von lithi am Mo, 25.06.07, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
mir würde jetzt spontan ein rgb led leisten prisma durch den kopf gehen also eine stange mti dreieckiger grundfläche. die seitenflächen wären dann 3 länge led leisten mit rgb leds bestückt. was relativ günstig wäre ist die möglichkeit das mit 5mm leds zu machen. dann wären jeweils eine rote eine grüne und eine blaue und dann ein paar cm weiter so ein weitere led punkt. man könnte die kopfe der leds anschleifen sodass das licht difuser wird. das ganze kommt dann in die plexiröhrte die auch angeschliffen wird. wenn die leds nah genug aneinander sind und die rohgre vom durchmesser her einen ausreichenden abstand zu den leds bietet wäre die ausleuchtung sehr gleichmäßig und das ganze wäre über den cromoflex dimmbar. alzu teuer wäre die lösung net das verlöten wird allerding einiges an arbeit besonders weil das ganze ja möglichst platzsparend sein soll damit das led leisten prisma möglichst klein ist und damit einen höheren abstand zur plexi röhre bietet
die röhre würd ich im inet oder bei nem örtlichen händer kaufen hier in bonn ham wir auch einen hab ich am freitag erst entdeckt und der meinte da solche shops seien eigendlich in jeder stadt zu finden. oder mal bei ebay reinschauen
danke für die rege Beteiligung.
Das mit dem Rohr im Rohr gefällt mir schon ganz gut!
Werde morgen mal etwas nach Acrylglas Vertrieb Firmen googlen...
So teuer kann sowas ja nicht sein, lasse mich dann einfach am Telefon
beraten. In welcher Menge und auch in welchem Abstand die LEDs in das
innere Rohr gesteckt werden, muss dann ausgetestet werden...
Dann kann ich auch einzelne LEDs nehmen und komme um die relativ teuren
Streifen rum.
Wie ist das denn mit dem dimmen ? Kann ich die Versorgungsspannung einfach
runtersetzen und die LEDs werden dunkler ?
Streifen rum.
lithi und ich => zwei dumme ein gedanke
die idee mit dem zweiten rohr ist natürlich auch gut jedoch würde ich eine prismaförmige leiste der rechteckigen vorziehen
Entsprechende satinierte Rohre für Lichtdesign gibt's u.a. hier:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/cl/ ... /anid/AKCB
Gruss
Neni
Gruss
Neni
Super Link, hab Dir dafür gleich mal ein paar Credits geschenkt.synvox hat geschrieben:Entsprechende satinierte Rohre für Lichtdesign gibt's u.a. hier:
Gruss
Neni
Bei dem Preis muss ich aber sagen, das die ja nicht gerade billig sind.
Das würde gleich mehrere Hundert Euro kosten - wie ich finde zu teuer.
@led_rossi
Muss es denn unbedingt Acrylglas sein ?
Du könntest auch ein Rohr aus Kunststoff (Baumarkt) nehmen und dann einfach Pappmaschee
benutzen um die Röhren Herzutstellen.
Dazu brauchst Du ja nur das Rohre mit Klarsichtfolie zum umwickeln, dann kannst Du einfach mit
Bastelpapier oder weissem Seidenpapier und Tapetenkleber eine Schicht auflegen,
die nach dem trocknen nur auf einer Seite (später hinten an der Wand) aufgetrennt wird um es abzunehmen.
Mit mehreren Schichten Papier und wenn Du an der Trennstelle dann eine Holzlatte einklebst,
dürfte das sehr stabil sein - vieleicht noch mit Klarlack drüber und dann ist es auch Wasserfest.
An der Holzlatte kannst Du dann ja sogar die gesamte Technik unterbringen.
Das dürfte nur ca 20 Euro kosten, ohne Technik natürlich.
Naja, mehere hundert € ist leicht übertrieben .
Z.Bsp. kostet ein Rohr mit Länge 2000 mm (also die verlangten 2m) bei 100 mm Durchmesser 87,50€ bzw. bei 133 mm Durchmesser 119,90€
Zugegeben, das ist nicht gerade billig (ist Acrylglas nie), allerdings kenne ich sonst keine Kunststoffrohre, welche auch nur annähernd so edel aussehen wie die aus Acrylglas.
Gruss
Neni
Gruss
Neni
Wenn sie leuchten kann man sie sowieso nicht sehen.synvox hat geschrieben:Naja, mehere hundert € ist leicht übertrieben .
Gruss
Neni
Und Seidenpapier sieht auch recht edel aus, es gibt ja viele Dekolampen in dieser Optik.
Ist halt die Frage ob man so viel ausgeben möchte, denn wenn er die 133mm Rohre braucht sind das schon
an die 500 Euro.
