am Do, 31.05.07, 18:39 (5 Bewertungen, 40 Sterne)
Hallöchen liebe Mädels und Jungs,
endlich ist es soweit, dass ich eine fertige Applikation auf Basis meines Hardware-PWM-Codes aus folgendem Beitrag hier reinstellen kann. Es hat etwas länger gedauert als geplant, aber dafür habe ich einiges an Funktionalität reinpacken können. Die ganze Applikation ist wieder mit BASCOM AVR programmiert und belegt compiliert 5548 Bytes im Flash des MC, weshalb diesmal der ATMEGA48 aussen vor bleibt (nur 4kB Flash).
Das Programm steuert die Farben zweier RGB Quellen unabhängig (6 PWM Kanäle). Es wird diesmal sowohl der Hue-Wert (Farbkreis) als auch die Saturation (Sättigung) gesteuert, so dass nun auch Pastelltöne inkl. Weiss möglich sind. Der Farbkreis ist in 1530 Schritte unterteilt, was effektiv 256 Werte pro RGB-Kanal ergibt, und die Sättigung hat eine Auflösung von 256 Werten. Die PWM-Frequenz beträgt ca. 2 kHz (höher als beim Vorprojekt wegen der erhöhten Werteupdate-Raten). Der PWM-Output kann global über einen Jumper auf invertierend oder nicht-invertierend gesetzt werden (wird bei Programmstart evaluiert), je nachdem wie man die LEDs anschliesst (direkt oder über Transistor, FET, Treiber etc.). Wenn bei Ausgang = 5V (1) die LED leuchtet, dann ist nicht-invertierend zu wählen, ansonsten wenn bei Ausgang = Masse (0) die LED leuchtet, dann ist invertierend zu wählen.
Über 5 Tasten wird der MC gesteuert. Mit der Prog.-Taste kann eines der 15 Programme (zyklisch) ausgewählt werden. Die Speed-Taste steuert die Geschwindigkeit in 8 Schritten (ca. 3 sek. bis ca. 6.5 min. für einen Rainbow-Durchlauf; jeweils verdoppelung von Schritt zu Schritt) zyklisch. Mit der Brightness-Taste wird global die Helligkeit in vier Schritten (100%, 50%, 25% und Aus) zyklisch eingestellt. Mit der Stop/Start-Taste für die jeweilige RGB-LED kann die Sequenz angehalten und wieder laufen gelassen werden.
Die Programmwechsel und Speed-Einstellungen wirken sich jeweils nur auf die RGB-LED aus, bei welcher die Sequenz läuft. So kann man Programm und Speed unabhängig für jede RGB-LED einstellen. Wenn beide Sequenzen laufen, so wirken sich Programmwechsel und Speedwechsel simultan auf beide RGB-LEDs aus (zum schnellen durchzappen).
Sind beide Sequenzen gestoppt, haben Programm- und Speed-Taste alternative Funktionen. Mit der Speed-Taste können in diesem Fall die aktuellen Werte für Programm und Speed beider RGB-LEDs sowie die globale Helligkeit im internen EEPROM (nichtflüchtiger Speicher) gespeichert werden. Als visuelle Bestätigung des Speichervorgangs gehen beide LEDs aus und flashen dann kurz einmal grün auf, bevor sie wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Die Programm-Taste hat genau die entgegengesetzte Sekundärfunktion (wenn beide Sequenzen gestoppt sind). Sie liest dann die gespeicherten Werte aus dem EEPROM aus und versetzt die beiden RGB-LEDs in die entsprechenden Zustände (Programm, Speed, Helligkeit global). Die entsprechenden Programme starten dann von Anfang.
Beim Programmstart wird auch das EEPROM gelesen. D.h. dass beim Einschalten jeweils die zuletzt gespeicherten Einstellungen verwendet werden, ausser es ist noch nichts gespeichert (beim ersten Einschalten z.Bsp.), dann initialisieren sich beide RGB-LEDs mit Program 0, schnellster Geschwindigkeit und höchster globaler Helligkeit.
Zu den Programmen:
Erklärung zur Sättigung: 0% ergibt einfach weiss, unabhängig vom Hue-Wert (Farbkreis). Wenn man die Sättigung verringert ergibt sich also ein Effekt wie wenn man noch mit einer weissen LED überblenden würde.
0: Regenbogen vorwärts
1: Regenbogen vorwärts bei 75% Sättigung
2: Regenbogen vorwärts bei 50% Sättigung
3: Regenbogen vorwärts bei 25% Sättigung
4: Regenbogen rückwärts
5. Regenbogen alternierend (vorwärts <-> rückwärts)
6: Springen durch die 7 Grundfarben (rot, gelb, grün, cyan, blau, magenta und weiss)
7: Regenbogen vorwärts und bei jedem zweiten Durchgang gleichzeitig Überblenden zu Weiss und zurück
8: Regenbogen vorwärts und gleichzeitig sehr langsam (in 40 Regenbogen-Durchgängen) Überblenden zu Weiss und zurück
9: Rot <-> Grün gleitend
10: Grün <-> Blau gleitend
11: Blau <-> Rot gleitend
12: Springen durch zufällige Werte von Hue und Sättigung
13: Regenbogen vorwärts und gleichzeitig Springen durch zufällige Werte von Sättigung
14: Gleiten von Weiss zu einem zufälligen Hue-Wert und zurück (immer wieder)
Natürlich kannt man je nach Geschmack diese Programme verändern, weglassen und abhängig vom zur Verfügung stehenden Flash-Speicher weitere hinzufügen. Alle Programme sind in der Funktion Prog_call als If-Then-Blöcke programmiert. Wichtig dabei ist, dass die Länge eines Programmdurchlaufes maximal 65535 Schritte bzw. Zeiteinheiten (Zeiteinheit: min. ca. 2 ms, max. ca. 256 ms je nach Speed) beträgt. Man markiert das Ende eines Programmdurchlaufes mit dem Setzen der Variable Prog_call auf 1 (siehe Programme). Die Schrittzahl entnimmt man der Variable Curr_step und programmiert aufgrund dieser Zahl den Ablauf in Farbkreis-Wert (Hue_val, 0 - 1529) und Sättigung (Sat, 0 - 255). Die Variable Prog beinhaltet das aktuell eingestellte Programm, was man für die If-Then-Weichen nutzen kann (siehe Programme). Wichtig ist auch noch, dass man die Konstante Maxprog auf die höchste Programmnummer (Anzahl Programme - 1, da die Programme mit Nummer 0 beginnen) setzt.
Manch ein Programmierguru wird vielleicht anmerken: Weshalb ist denn der Programmierstil so unelegant ?  Nun das hat grösstenteils seine Bewandnis in BASCOM selbst. Ich habe versucht, den Code auf Geschwindigkeit und resultierende Codelänge zu optimieren, ohne dabei total unübersichtlich zu werden. Z. Bsp. sind häufige Zugriffe auf Array-Variablen mittels dynamischem Index äusserst Uneffizient in Geschwindigkeit und Code-Länge. Deshalb minimiere ich solche Zugriffe und kopiere die Werte zur ausgiebigen Bearbeitung in einfache Variablen und dann wieder zurück. Ausserdem kann BASCOM keine komplexeren mathematischen Ausdrücke in einer Zeile auflösen, bzw. die Ergebnisse sind dann inkorrekt. Dadurch ist man gezwungen, mit Zwischenergebnissen resp. temporären Variablen zu arbeiten. Ferner vermeide ich so gut es geht Divisionen (Byte-Multiplikationen können bei den ATMEGA-Chips in nur zwei Taktzyklen ausgeführt werden, Divisionen nicht). Dies führt dann zu manch einem nicht ganz so offensichtlichem Berechnungstrick  .
Ich hatte leider keine Zeit, noch Videos oder Bildeindrücke anzufertigen, aber ich habe den programmierten Chip in einem Testaufbau ausgiebig getestet. Der Code funktioniert fehlerlos. Die Farbverläufe sind butterweich (noch besser als beim Vorprojekt; grössere Hue-Auflösung: 1530 gegenüber 252, höhere Werteupdaterate und höhere PWM-Frequenz: 2 kHz gegenüber 245 Hz) und es ist zumindest bei den von mir für den Test verwendeten RGB-LEDs (Superflux) kein Anflug von Flackern festzustellen. Sobald ich mit dem Chip eine kleine Design-Mood-Leuchte zusammengebastelt habe, folgt natürlich ein weiteres HowTo, dann mit Bildern und Videos.
Noch ein kleiner Hinweis für alle, die per Darlington oder MOSFET High-Power-LEDs oder ganze LED-Gruppen steuern möchten: Bei einer PWM-Frequenz von ca. 2 kHz sind bei den extremen PWM-Werten (wie 1 und 254) die Pulse teilweise nur noch ca. 2 us (mikrosekunden) breit. Man sollte also darauf achten, dass man Transistoren verwendet, welche schnell genug schalten können (mindestens ca. 1MHz Bandbreite). Bei MOSFETs ist die Bandbreite meist nicht limitierend, aber da ergibt sich leider ein anderes Problem. Der Gate-Steuereingang eines MOSFET weist eine teilweise nicht unerhebliche Kapazität auf, welche bei solch kurzen Schaltzeiten zu kurzzeitig recht hohen Umladungsströmen am Gate-Eingang resp. am MC-Ausgang führen kann. Diese sollte man mit einem Widerstand zwischen MC-Ausgang und Gate-Eingang limitieren. 100 Ohm sollten bei einem AVR reichen. Dies begrenzt den Schaltstrom auf ca. 50 mA (ein AVR sollte bei solch kurzen Schaltzeiten bis 100 mA locker verkraften). Nun bildet aber der Begrenzungswiderstand mit der Gate-Kapazität ein RC-Glied (Lowpass-Filter in diesem Fall), welches die maximale Schaltfrequenz stark limitieren kann. Man sollte also bei der Auswahl des MOSFETs auf eine möglichst niedrige Gate-Kapazität achten. Ich selbst verwende für die meisten High-Power-LED-Anwendungen den IRLD110, welcher bis zu 1A bei 0.5 Ohm ON-Widerstand schalten kann bei 'nur' 250pF Gate-Kapazität. Dies führt bei 100 Ohm laut "R * C * 2 * Pi" noch zu keinerlei Problemen. Ausserdem ist er Logic-Level (schaltet ab ca. 3V voll durch) und wird im äusserst praktischen HEXDIP-Gehäuse angeboten. MOSFETs für sehr hohe Ströme mit extrem niedrigen ON-Widerständen haben nicht selten Gate-Kapazitäten von mehreren nF, was dann doch schon problematisch wird. Wenn man auf solche Schaltaufgaben nicht verzichten kann, dann sollte man einen MOSFET-Treiber (meist kleine Treiber-ICs) vor den POWER-MOSFET schalten.
Ok, nun genug der Erklärungen und der Theorie: Nachfolgend sind der Code und der Schaltplan meiner Testschaltung (kann man als Basis-Applikationsschaltung ansehen) angegeben. Ich wünsche allen, die sich dranwagen viel Erfolg  . Bei Fragen einfach diesen Thread benutzen.
Gruss
Neni
Zuletzt geändert von synvox am Do, 31.05.07, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
synvox
- Sterne: 1370
am Do, 31.05.07, 18:41 (2 Bewertungen, 15 Sterne)
Der Programmcode:
- Code: Alles auswählen
' rgb_moodulator.bas by Neni ' Version 1.02 ' Product: RGB Moodulator; Dual independent RGB-LED Moodlight Controller. ' Controls two independent RGB-LEDs with different Programs using HW-PWM. ' Works on ATMEGA168, ATMEGA88 (doesn't fit in ATMEGA48 with 4KB Flash). ' Frequency: 8MHz internal RC (remember to disable CKDIV8 fuse bit). ' OCR PWM Generation in inverted or non-inverted mode (selectable by jumper). ' Supports 5 Buttons for Program, Speed, Brightness and Stop/Start selection. ' Program button second function: recalls Program, Speed and Brightness from ' EEPROM when both RGBs are stopped. ' Speed button second function: stores current Program, Speed and Brightness ' to EEPROM when both RGBs are stopped. ' Recalls all values stored in EEPROM also on PowerUP. ' Copyright: Neni (neni@synvox.ch)
' $sim
$regfile = "m168def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 64
' The highest Light-Program number (Programs begin with 0) Const Maxprog = 14
' Better human readable definition for the OCR Registers Red_pwm1 Alias Ocr0a 'PWM-Output: Pin 12 Red_pwm2 Alias Ocr0b 'PWM-Output: Pin 11 Green_pwm1 Alias Ocr1al 'PWM-Output: Pin 15 Green_pwm2 Alias Ocr1bl 'PWM-Output: Pin 16 Blue_pwm1 Alias Ocr2a 'PWM-Output: Pin 17 Blue_pwm2 Alias Ocr2b 'PWM-Output: Pin 05
'The same for input port pins (buttons and jumpers) Prog_button Alias Pinc.0 'Cycling through the programs Speed_button Alias Pinc.1 'Cycling through the speed values in 8 steps Bright_button Alias Pinc.2 'Cycling through the brightness values in 4 steps Stop1_button Alias Pinc.3 'Toggles stop/start of RGB1 Stop2_button Alias Pinc.4 'Toggles stop/start of RGB2 Pwm_mode_jumper Alias Pinc.5 'Selects inverted or non-inverted PWM-Output-Mode at PowerUP
' Set debounce delay for buttons to 30ms Config Debounce = 30
' Program variables Dim Step1 As Word , Step2 As Word Dim Speed1 As Byte , Speed2 As Byte , Count1 As Byte , Count2 As Byte Dim Prog1 As Byte , Prog2 As Byte , Brightness As Byte Dim Red_pwm(2) As Byte , Blue_pwm(2) As Byte , Green_pwm(2) As Byte Dim Red_pwm_c(2) As Byte , Blue_pwm_c(2) As Byte , Green_pwm_c(2) As Byte Dim Progend1 As Byte , Progend2 As Byte Dim Stop1 As Bit , Stop2 As Bit Dim Hue(2) As Word , Saturation(2) As Byte
' EEPROM Variables Dim E_dummy As Eram Byte 'skip location 0 in EEPROM Dim E_prog1 As Eram Byte , E_prog2 As Eram Byte Dim E_speed1 As Eram Byte , E_speed2 As Eram Byte Dim E_brightness As Eram Byte
' Temporary variables (for calculations and copying) Dim Temp_sat As Word , Hue_val As Word , Sat As Byte , Temp_b As Byte , Temp_w As Word Dim Red As Byte , Green As Byte , Blue As Byte
' Predefined system variable for Rnd (Random) function (seeding) Dim __rseed As Word
Declare Function Prog_call(byval Curr_step As Word , Byval Prog As Byte , Byval Index As Byte) As Byte Declare Sub Color_set(byval Index As Byte) Declare Sub Update_pwm Declare Sub Eeprom_read_and_init Declare Sub Eeprom_write
' Input/Output Ports initialization ' Port B initialization ' Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In ' State7=P State6=P State5=P State4=P State3=1 State2=1 State1=1 State0=P Portb = &HFF Ddrb = &H0E
' Port C initialization ' Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In ' State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P Portc = &HFF Ddrc = &H00
' Port D initialization ' Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In ' State7=P State6=1 State5=1 State4=P State3=1 State2=P State1=P State0=P Portd = &HFF Ddrd = &H68
' Selects PWM-Mode If Pwm_mode_jumper = 0 Then Temp_b = &HA1 'non-inverted mode Else Temp_b = &HF1 'inverted mode End If
' Timer/Counter 0 initialization ' Clock source: System Clock ' Clock value: 1000.000 kHz -> PWM-Freq ca. 2000Hz ' Mode: Phase correct PWM top=FFh Tccr0a = Temp_b Tccr0b = &H02 Tcnt0 = &H00 Ocr0a = &H00 Ocr0b = &H00
' Timer/Counter 1 initialization ' Clock source: System Clock ' Clock value: 1000.000 kHz -> PWM-Freq ca. 2000Hz ' Mode: Ph. correct PWM top=00FFh ' Noise Canceler: Off ' Input Capture on Falling Edge ' Timer 1 Overflow Interrupt: Off ' Input Capture Interrupt: Off ' Compare A Match Interrupt: Off ' Compare B Match Interrupt: Off Tccr1a = Temp_b Tccr1b = &H02 Tcnt1h = &H00 Tcnt1l = &H00 Icr1h = &H00 Icr1l = &H00 Ocr1ah = &H00 Ocr1al = &H00 Ocr1bh = &H00 Ocr1bl = &H00
' Timer/Counter 2 initialization ' Clock source: System Clock ' Clock value: 1000.000 kHz -> PWM-Freq ca. 2000Hz ' Mode: Phase correct PWM top=FFh Assr = &H00 Tccr2a = Temp_b Tccr2b = &H02 Tcnt2 = &H00 Ocr2a = &H00 Ocr2b = &H00
' reading Program variables from EEPROM and testing for valability ' Initialising the other Program variables Call Eeprom_read_and_init
' Initialising seed value for Rnd __rseed = Tcnt0
Do If Stop1 = 0 And Count1 >= Speed1 Then Progend1 = Prog_call(step1 , Prog1 , 1) Incr Step1 If Progend1 = 1 Then Step1 = 0 Count1 = 1 End If If Stop2 = 0 And Count2 >= Speed2 Then Progend2 = Prog_call(step2 , Prog2 , 2) Incr Step2 If Progend2 = 1 Then Step2 = 0 Count2 = 1 End If If Stop1 = 0 Then Incr Count1 If Count1 > 128 Then Count1 = 1 If Stop2 = 0 Then Incr Count2 If Count2 > 128 Then Count2 = 1
Debounce Prog_button , 0 , Set_program , Sub 'Program button Debounce Speed_button , 0 , Set_speed , Sub 'Speed button Debounce Bright_button , 0 , Set_brightness , Sub 'Brightness button Debounce Stop1_button , 0 , Set_stop1 , Sub 'Stop/Start button 1 Debounce Stop2_button , 0 , Set_stop2 , Sub 'Stop/Start button 2
Waitms 2 Loop
Set_program: __rseed = Tcnt0 'new Seed for Rnd If Stop1 = 0 Then Step1 = 0 Count1 = 1 Incr Prog1 If Prog1 > Maxprog Then Prog1 = 0 End If If Stop2 = 0 Then Step2 = 0 Count2 = 1 Incr Prog2 If Prog2 > Maxprog Then Prog2 = 0 End If ' when both lights are stopped then Program button recalls values from EEPROM If Stop1 = 1 And Stop2 = 1 Then Call Eeprom_read_and_init Return
Set_speed: __rseed = Tcnt0 'new Seed for Rnd If Stop1 = 0 Then Count1 = 1 Rotate Speed1 , Left , 1 End If If Stop2 = 0 Then Count2 = 1 Rotate Speed2 , Left , 1 End If ' when both lights are stopped then Speed button stores values to EEPROM If Stop1 = 1 And Stop2 = 1 Then Call Eeprom_write Return
Set_brightness: __rseed = Tcnt0 'new Seed for Rnd Incr Brightness If Brightness > 3 Then Brightness = 0 Call Update_pwm Return
Set_stop1: __rseed = Tcnt0 'new Seed for Rnd Toggle Stop1 Return
Set_stop2: __rseed = Tcnt0 'new Seed for Rnd Toggle Stop2 Return
Function Prog_call(byval Curr_step As Word , Byval Prog As Byte , Byval Index As Byte) As Byte Hue_val = Hue(index) Sat = Saturation(index)
If Prog < 4 Then 'Rainbow with If Prog = 0 Then Sat = 255 '100% Saturation If Prog = 1 Then Sat = 192 'ca. 75% Saturation If Prog = 2 Then Sat = 128 'ca. 50% Saturation If Prog = 3 Then Sat = 64 'ca. 25% Saturation Hue_val = Curr_step If Curr_step >= 1529 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 4 Then 'Rainbow reversed Sat = 255 Hue_val = 1529 - Curr_step If Curr_step >= 1529 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 5 Then 'Rainbow alternating Sat = 255 If Curr_step < 1530 Then Hue_val = Curr_step Else Hue_val = 3060 - Curr_step End If If Curr_step >= 3059 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 6 Then 'Stepping through the 7 basic colors Sat = 255 ' (red, yellow, green, cyan, blue, magenta and white) If Curr_step < 200 Then Hue_val = 0 Elseif Curr_step < 400 Then Hue_val = 255 Elseif Curr_step < 600 Then Hue_val = 510 Elseif Curr_step < 800 Then Hue_val = 765 Elseif Curr_step < 1000 Then Hue_val = 1020 Elseif Curr_step < 1200 Then Hue_val = 1275 Else Hue_val = 0 Sat = 0 End If If Curr_step >= 1399 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 7 Then 'Rainbow with every second loop fading to white and back Sat = 255 If Curr_step < 1530 Then Hue_val = Curr_step Else Hue_val = Curr_step - 1530 Temp_sat = Hue_val \ 3 If Temp_sat < 255 Then Sat = 255 - Temp_sat Else Sat = Temp_sat - 255 End If End If If Curr_step >= 3059 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 8 Then 'Rainbow with very slow fade to white and back Temp_sat = Curr_step \ 120 Hue_val = Curr_step Mod 1530 If Temp_sat < 255 Then Sat = 255 - Temp_sat Else Sat = Temp_sat - 255 End If If Curr_step >= 61199 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 9 Then 'Red - Green gliding Sat = 255 Hue_val = Curr_step If Hue_val > 510 Then Hue_val = 1020 - Hue_val If Curr_step >= 1019 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 10 Then 'Green - Blue gliding Sat = 255 Hue_val = Curr_step + 510 If Hue_val > 1020 Then Hue_val = 2040 - Hue_val If Curr_step >= 1019 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 11 Then 'Blue - Red gliding Sat = 255 Hue_val = Curr_step + 1020 If Hue_val > 1530 Then Hue_val = 3060 - Hue_val If Curr_step >= 1019 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 12 Then 'Stepping through random Hue and Saturation If Curr_step = 0 Then Hue_val = Rnd(1530) Sat = Rnd(256) End If If Curr_step >= 199 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Elseif Prog = 13 Then 'Rainbow with stepping through random Saturation Temp_sat = Curr_step Mod 255 If Temp_sat = 0 Then Sat = Rnd(256) Hue_val = Curr_step If Curr_step >= 1529 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If Else 'fading from white to random Hue and back If Curr_step = 0 Then Hue_val = Rnd(1530) If Curr_step < 255 Then Sat = Curr_step Else Sat = 510 - Curr_step End If If Curr_step >= 509 Then Prog_call = 1 Else Prog_call = 0 End If End If
Hue(index) = Hue_val Saturation(index) = Sat Call Color_set(index) Call Update_pwm End Function
Sub Color_set(byval Index As Byte) Hue_val = Hue(index) Sat = Saturation(index) If Hue_val < 255 Then Temp_b = 255 - Hue_val Temp_w = Temp_b * Sat Temp_w = 65280 - Temp_w Red = 255 Green = High(temp_w) Blue = 255 - Sat Elseif Hue_val < 510 Then Temp_b = Hue_val - 255 Temp_w = Temp_b * Sat Temp_w = 65280 - Temp_w Red = High(temp_w) Green = 255 Blue = 255 - Sat Elseif Hue_val < 765 Then Temp_b = 765 - Hue_val Temp_w = Temp_b * Sat Temp_w = 65280 - Temp_w Red = 255 - Sat Green = 255 Blue = High(temp_w) Elseif Hue_val < 1020 Then Temp_b = Hue_val - 765 Temp_w = Temp_b * Sat Temp_w = 65280 - Temp_w Red = 255 - Sat Green = High(temp_w) Blue = 255 Elseif Hue_val < 1275 Then Temp_b = 1275 - Hue_val Temp_w = Temp_b * Sat Temp_w = 65280 - Temp_w Red = High(temp_w) Green = 255 - Sat Blue = 255 Else Temp_b = Hue_val - 1275 Temp_w = Temp_b * Sat Temp_w = 65280 - Temp_w Red = 255 Green = 255 - Sat Blue = High(temp_w) End If Red_pwm_c(index) = Red Green_pwm_c(index) = Green Blue_pwm_c(index) = Blue End Sub
Sub Update_pwm Red_pwm(1) = Red_pwm_c(1) Green_pwm(1) = Green_pwm_c(1) Blue_pwm(1) = Blue_pwm_c(1) Red_pwm(2) = Red_pwm_c(2) Green_pwm(2) = Green_pwm_c(2) Blue_pwm(2) = Blue_pwm_c(2) If Brightness < 3 Then Shift Red_pwm(1) , Right , Brightness Shift Green_pwm(1) , Right , Brightness Shift Blue_pwm(1) , Right , Brightness Shift Red_pwm(2) , Right , Brightness Shift Green_pwm(2) , Right , Brightness Shift Blue_pwm(2) , Right , Brightness Else Red_pwm(1) = 0 Red_pwm(2) = 0 Green_pwm(1) = 0 Green_pwm(2) = 0 Blue_pwm(1) = 0 Blue_pwm(2) = 0 End If Red_pwm1 = Red_pwm(1) Red_pwm2 = Red_pwm(2) Green_pwm1 = Green_pwm(1) Green_pwm2 = Green_pwm(2) Blue_pwm1 = Blue_pwm(1) Blue_pwm2 = Blue_pwm(2) End Sub
Sub Eeprom_read_and_init ' reading Program variables from EEPROM and testing for valability Prog1 = E_prog1 Prog2 = E_prog2 Speed1 = E_speed1 Speed2 = E_speed2 Brightness = E_brightness If Prog1 > Maxprog Then Prog1 = 0 If Prog2 > Maxprog Then Prog2 = 0 If Brightness > 3 Then Brightness = 0 Select Case Speed1 Case 1 : Nop Case 2 : Nop Case 4 : Nop Case 8 : Nop Case 16 : Nop Case 32 : Nop Case 64 : Nop Case 128 : Nop Case Else : Speed1 = 1 End Select Select Case Speed2 Case 1 : Nop Case 2 : Nop Case 4 : Nop Case 8 : Nop Case 16 : Nop Case 32 : Nop Case 64 : Nop Case 128 : Nop Case Else : Speed2 = 1 End Select
' Initialising the other Program variables Step1 = 0 Step2 = 0 Count1 = 1 Count2 = 1 Stop1 = 0 Stop2 = 0 End Sub
Sub Eeprom_write ' writing the Program variables to EEPROM and giving visual write-feedback Red_pwm1 = 0 Red_pwm2 = 0 Green_pwm1 = 0 Green_pwm2 = 0 Blue_pwm1 = 0 Blue_pwm2 = 0
E_prog1 = Prog1 E_prog2 = Prog2 E_speed1 = Speed1 E_speed2 = Speed2 E_brightness = Brightness
Waitms 350
Red_pwm1 = 0 Red_pwm2 = 0 Green_pwm1 = 255 Green_pwm2 = 255 Blue_pwm1 = 0 Blue_pwm2 = 0
Waitms 700
Waitms 350
Zuletzt geändert von synvox am Do, 31.05.07, 19:03, insgesamt 3-mal geändert.
synvox
- Sterne: 1370
am Do, 31.05.07, 18:43 (2 Bewertungen, 10 Sterne)
Das Schaltbild der Test-Schaltung:
synvox
- Sterne: 1370
am Do, 31.05.07, 19:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Supi...
Das nennt man ein How To !
Jetzt noch den Analogeingang Beschalten und die Programmfolge etc. über Sound zu steuern.
eventuell noch diverse Lauflichtfunktionen dazu und das ganze ist Perfekt. lol....
Aber sehr gut beschrieben und erklärt.
Supi weiter so.
Andy
- Sterne: 73
am Do, 31.05.07, 20:01 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Respekt für die Arbeit
Die Transitor-Erklärung ist auch sehr hilfreich und informativ.
Danke dir Neni
mfg Martin
dedicated
- Sterne: 734
am Do, 31.05.07, 21:33 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
 hatte schon drauf gewartet
einfach geil
thx
mfg ilker
Ilker21
- Sterne: 1537
am Fr, 01.06.07, 03:07 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
echt ne super sache, alles prima, ohne beanstandungen!!!
wird ein guter einstieg für mich zu den µC´s, ich hoffe nur, das sich kein fehler ins programm eingeschlichen hat, dann steh ich nämlich "nackich in den erbsen"
vor langer zeit habe ich mal eine 4 kanal lichtorgel gebaut, mit integriertem lauflicht, mit schaltern zum programmieren, da waren etwa 200 bauteile und 2km draht drin, jetzt nimmt man einen µC und schon ist es gut, einfach toll.
gruss lu
luckylu1
- Sterne: 778
am Fr, 01.06.07, 03:25 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
*sich den Link mal speichert*
Wenn Ich dann mal einen dieser Atmega's hab wird das wohl als erstes ausprobiert
Sieht echt super aus...
Und vorallem extrem gut beschrieben ausführlich und so weiter...
Auch wenn Ich halt noch nicht wirklich alles "checke"
Das dürfte wohl das größte Problem sein für mich
- Sterne: 658
am Fr, 01.06.07, 09:07 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich habe leider nicht viel gecheckt
Aber hört sich sehr sehr interessant an!
Wenn man nun sowas bauen möchte, was für Sachen braucht man da?
Vieleicht mal paar Links hier posten mit Preisen... so das ich weis wie teuer alleine die Steuerung ungefähr wäre.
Und dann habe ich noch ne frage und zwar, ist es möglich diesen Code in der Chromoflex einzufügen?
Oder geht das nicht?!
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Bond999
- Sterne: 212
am Fr, 01.06.07, 09:46 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Danke an alle für den positiven Feedback  . Wenn man spürt, dass es die Gemeinde hier interessiert, schreibt sich so ein HowTo auch viel leichter  .
@Bond999:
Naja, wenn man sich nicht sowieso schon mit Microcontrolling befasst und auch nicht plant, es künftig zu tun, dann ist es sicherlich zu viel Einsatz (sowohl zeitlich als auch finanziell), sich nur für genau dieses Projekt hier alles notwendige anzuschaffen (Programmiergerät, ev. Evaluationsboard, BASCOM-Compiler ...) und überall einzulesen.
Die Chromoflex ist ein Fertiggerät und bietet somit sicherlich den einfachsten Weg, eine RGB-Quelle zu steuern, ist aber auch deutlich weniger flexibel (trotz dem flex im Namen  ) als ein Microcontroller, den man dann nach den eigenen Bedürfnissen programmiert.
Ich habe keine Chromoflex, nehme aber mal an, dass da ein eigenes Kommunikationsprotokoll implementiert ist, um sie via PC innerhalb vorgegebener Grenzen programmieren zu können (d.h. die Abläufe etc.). Eine Programmierung der Betriebssoftware des darin verbauten Microcontrollers (auch wenn es ein ATMEL Chip wäre) wird man wohl kaum vornehmen können. Kurz gesagt also, nein, mit diesem Code kann man keine Chromoflex programmieren.
Gruss
Neni
synvox
- Sterne: 1370
am Fr, 01.06.07, 14:02 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Vielen Dank für deinen Ausführlichen Text
Wie sieht es denn aus wenn man finanziel recht gut da steht und auch die Lust dazu hat sowas zu lernen.
Ich fange bald meine Ausbildung als Elektroniker an, da werde ich Programmieren lernen...
Da wäre es doch gut wenn ich schon vorab bisschen erfahrung davon habe
Oder etwa nicht?
Thomas
PS: Gibt es irgendwo nen Thread wo alles erklärt wird? z.B. wie man anfängt... die einfachsten dinge für den anfang..
Bond999
- Sterne: 212
am Fr, 01.06.07, 14:07 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
wenn du jetzt noch bilder oder ein Video im Betrieb machst bin ich auch bereit dafür ordentlich Credits zu geben
- Sterne: 3561
am Fr, 01.06.07, 14:38 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
@bond999
Ab 30€ kannste schon mit Mikrocontroller anfangen
Bei Pollin gibts dsa Programmierboard für 15€
Die ATmegas 8-32 und tinys zwischen 1,50 und 3,95€
Platinen, Festspannungsregeler,Transitoren, Netzteile, Kabel 5-10€
Software:
Basic - Bascom AVR kostenlose Demoversion herunterladbar
C - WINAVR mit AVRlib kostenlos
Zum Mikrocontroller haben wir schon mehrere Themen(besonders die How²s von Pehu) hier im Forum:
1. Allgemeine Informationen zu Microcontrollern (AVR)
2. Die Inbetriebnahme des Boards mit dem Microcontroller
3. Verbindungseinstellungen und Verbindungsversuch mit BoardLetzten Beitrag anzeigen
4. Das erste Programm & Übertragung zum Microcontroller
5. Informationen zu einzelnen AVR-Microcontrollern-Typen
6. Grundstruktur und ein paar Grundbefehle (Basic-Sprache)
7. IF-Funktion und alltägliche Probleme, Interrupts
8. Interrupts, Variablen, und PWM mit Beispielen
9. Unterprogramme,Wiederholungsvorgänge optim., For-Schleife
2.1 Der Aufbau des Atmel Evaluationsboards von Pollin
DIY lightwriter | Propelle Clock
[Micrcontrolling] Fusebits einstellen
Pollinboard AVR Extension Platinen
Mini 3D-Cube [Prototyp halbfertig]
AVR Programmierung mit USB ISP -Alternative für Notebookuser
Problem mit Atmega32 als 8-Kanal-Lauflicht
mikrocontroller stroboskop
optimale PWM frequenz für LEDs
Fragen zu ICs
Zum Chromflex:
Den Code kannste wahrscheinlich nicht auf den µC des Chromoflex brennen.
Da ist ein Megawin MPC89E52AF drin.
Data-PDF
Mfg Martin
dedicated
- Sterne: 734
am Fr, 01.06.07, 18:05 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Naja, das Pollin-Board ist zwar konkurrenzlos günstig, aber ich finde die Auswahl an unterstützten Chips doch sehr limitierend. Praktisch keine der neueren AVR-Chips werden unterstützt. Das Board ist wohl auch ausserhalb der Pollin-Welt  kaum bekannt bzw. verbreitet, so dass es von Programmier-Software von Drittherstellern nicht unterstützt wird. Man ist also auf das mitgelieferte Pony-Prog amgewiesen, wobei das Progrämmchen ja schön und gut ist, nur wird es seit mehr als einem Jahr nicht mehr upgedatet (keine Unterstützung für neuere Chips). Geiz ist also nicht in jedem Fall geil, finde ich  .
Hat man ein paar Batzen mehr zur Verfügung, würde ich für einen Anfänger wärmstens das STK200 AVR Starter Kit von Kanda.com empfehlen: Link.
Der Vorteil ist dabei, dass eigentlich praktisch ALLE AVR Chips in 8-, 20-, 28- und 40-Pin DIP-Gehäusen programmiert werden können, auch wenn die integrierte Programmiersoftware möglicherweise nicht alle aktuellen Chips kennt. BASCOM bietet direkten Support für dieses Board in seinem Chip-Programmier-Modul, und BASCOM kennt nun wirklich fast alle neueren AVR-Chips. Das Board ist unter AVR-Hobbyisten und auch -Profis extrem verbreitet und wird auch von der ATMEL-eigenen Entwicklungsumgebung (AVR-Studio) unterstützt.
Wenn Geld wirklich keine Rolle spielt, und vor allem wenn man schon etwas Erfahrung gesammelt hat und eigentlich kein Evaluationsboard mehr braucht, sondern nach einem 'echten' Programmiergerät 'für wahre Männer' lechzt  , dann würde ich ohne mit der Wimper zu zucken die Geräte von Elnec ( http://www.elnec.com) empfehlen, und zwar das T51Prog2, wenn man vor allem AVR- und MCS-Microcontroller programmieren will. Dafür müsste man dann schon so um die 250€ hinblättern, dann gibt es aber auch wirklich keine Grenzen mehr im AVR-Chip-Universum  . Die Software wird monatlich aktualisiert, so dass praktisch bei Release eines neuen Chips von Atmel dieser auch unterstützt wird. Ich selbst nenne den SmartProg2 (ein Multichip-Programmiergerät, nicht nur für Microcontroller verschiedenster Hersteller, sondern auch für Eprom-, EEprom-, Flash-Speicher- und sogar ein paar Programmierbare-Logik-Bausteine geeignet) derselben Firma mein Eigen. Für nur schlappe ca. 500€ kann man sich den zu Hause ins Regal stellen und die Frauen beeindrucken  .
Was die Compiler-Software angeht, so würde ich schon empfehlen, nach einer Testphase mit der Demoversion die Vollversion von BASCOM-AVR zu kaufen (die Demo ist auf 4kB Codelänge beschränkt). Es kostet 79€, ist aber einer der besten Basic-Compiler für eine Microcontroller-Serie, der mir je untergekommen ist. Ich habe noch den kommerziellen CodeVision-AVR C-Compiler, und der generierte Code von BASCOM ist in Punkto Codelänge und Geschwindigkeit dem des C-Compilers praktisch ebenbürtig, wenn man etwas auf die Programmierweise achtet. Deshalb verwende ich fast nur noch BASCOM für meine Projekte, vor allem auch weil einem durch die vielen schon vorhandenen Befehle und Funktionen viel Handarbeit abgenommen wird.
So, ich denke, das sollte vorerst mal als Infotainment reichen  .
Grüsse
Neni
synvox
- Sterne: 1370
am Fr, 01.06.07, 18:56 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Nachtrag: Hihi, ich scheine das Pferd aufgescheucht zu haben. Kaum schreib ich was zu PonyProg, was sehen meine Augen auf der entsprechenden Website??. Jaa, es gibt doch tatsächlich wieder mal ein Update für PonyProg (2.07a BETA). Damit werden nun auch die ATMEGA48, 88 und 168 unterstützt, zwar noch 'untested', aber immerhin. Eine gute Nachricht also für alle Pollin-Board-Besitzer hier, denn ATMEGA48/88/168 sind programmiertechnisch pinkompatibel mit dem ATMEGA8, die Unterstützung der vorgenannten Chips scheiterte auf dem Pollin-Board bisher nur mangels entsprechend angepasster Programmiersoftware.
Hier der Link zum Update.
Ich stehe aber dennoch zu meiner Aussage bezüglich Pollin-Board und STK200 von oben. Was andere Chip-Typen und auch künftige Entwicklungen angeht, ist man mit dem STK200 für etwas mehr Mammon einfach auf der sichereren Seite.
Gruss
Neni
synvox
- Sterne: 1370
am So, 03.06.07, 13:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
synvox köntest du vll mal ein video reinstellen von dem ganzen durchlauf
möcht den code am liebsten übernehmen aber ich weis nicht wie das jetzt asschaut
die erste variante war ja schon ziemlich geil
aber ein video von der hier wär auch nicht schlecht
mfg ilker
Ilker21
- Sterne: 1537
am So, 03.06.07, 17:49 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
synvox, könntest du uns vllt den gefallen tun und die compilierten Files irgendwo hochladen? weil die meisten hier wohl die bascom demo benutzen und sicher nicht jeder die 79€ für die vollversion hinlegen möchte.
- Sterne: 3561
am So, 03.06.07, 18:44 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich hatte das Problem mit der Demo schon mal in einem anderen Thread angesprochen.
Wer sich diesem Problem der Demo entledigen will sollte einfach ne PM an mich schicken, dann bekommen wir das Prob in den Griff.
Andy
- Sterne: 73
am Mo, 04.06.07, 03:54 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
So Leute,
euer Wunsch ist mir Befehl  .
Ich habe also mal schnell ein Video gemacht und auch kurz eine einfache HTML-Seite zusammengezwirbelt, auf welcher sich ein Teil der Beschreibung von oben, das Schaltbild, Links zum BASCOM-Quelltext, aber auch zu den fertig compilierten Dateien (für die meisten hier dürfte die Datei im Binärformat die richtige sein) und die Links zum Video (im Quicktime-MOV- und AVI-Format) befinden.
Den ganzen Firlefanz habe ich auf meinen Webserver geschmissen:
-> RGB Moodulator Webseite
Wie im Text auf der Seite zum Video schon gesagt, kann ich mein Handy nicht überreden, bei der Video-Aufnahme auf die Helligkeitsanpassungen und Weissabgleiche zu verzichten. Also sind die Farben im Video nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten zu vergleichen. Immerhin bekommt man aber einen Eindruck von der Weichheit der Übergänge ohne Flackern und so.
Gruss
Neni
synvox
- Sterne: 1370
am Mo, 04.06.07, 04:06 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Auf der Seite selbst kann man es wirklich alles gut lesen also richtig praktisch mein Ich so eine Seite dafür extra
Vielleicht kannst du mit ein paar Credits was anfangen
Ich gebe dir einfach mal 100 Credits als ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit denn diese RGB Steuerung ist echt was schönes ...Ich kenne mich ja sonst nicht gerade so aus mit BASCOM und dieser ganzen Programmierung
Was jetzt noch schön wäre , wären Bilder von der Schaltung und vielleicht ein Layout
- Sterne: 658
am Mo, 04.06.07, 05:46 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Naja, gelayoutet ist noch nichts  . Ich habe die Testschaltung erstmal auf einem Steckbrett (sieht man auch im Video) aufgebaut. Es soll zwar dann endgültig eine kleine Design-Mood-Leuchte (mit zwei Seoul Z-Power P1 oder P5 full color RGB-LEDs) als Geschenkidee daraus geben, aber eben, Eile mit Weile  .
uups... hätt ich jetzt fast noch vergessen... vielen Dank für die Credits natürlich  .
Gruss
Neni
synvox
- Sterne: 1370
am Mo, 04.06.07, 12:12 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
für dieses wirklich ausführliche Tutorial 200 Credits
- Sterne: 3561
am Mo, 04.06.07, 14:03 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Vielen Dank Fightclub für die Credits  .
Gruss
Neni
synvox
- Sterne: 1370
am So, 19.08.07, 12:56 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
es wäre bestimmt auch möglich das ganze mit ner Fernbedienung zu steuern !!!
Hat vielleicht jemand ne idee wie man so was umsetzen könnte?
Weil ich möchte es in nächster Zeit mal nachbauen.
ach und kann ich das ganze auf nem evaluationsboard von pollin programmieren oder brauch ich da ein anderes dafür ??
sleeping-head
- Sterne: 115
am So, 02.09.07, 19:34 (0 Bewertungen, 16 Sterne)
ich habe die Schaltung mal in eagle gerootet.
Die Schaltung ist nun mit den 5 Tastern und den 6 5mm LED´s 4x4cm groß.
Wer möchte eine solche Platine haben?? werde Sie mal testweise herstellen lassen.
Denke, dass sie so ca. 8€ + Versand kosten werden.
Einfach bei mir melden....
djjoke
- Sterne: 41
Zurück zu HowTo´s & Tutorials
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], MSNbot Media
