Anschlusshilfe für Dimmer /PWM mit Drehregler
- C.Hoffmann
- Site Admin
Zur vereinfachten Darstellung haben wir eine LED angeschlossen. Da die Mindestspannung 5V beträgt dürfte also nur eine 12V LED oder eine LED mit Widerstand angeschlossen werden.
Eingangsspannung = Ausgangsspannung (mind. 5V, max. 30V DC)
Strom: Max. 3A (bei mehr als 1A auf ausreichende Kühlung achten)
Frequenz: 2500 Hz
Frequenz: 2500 Hz
Zuletzt geändert von C.Hoffmann am Do, 29.03.07, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Der Dimmer benötigt keine aktive Kühlung. Die Bauteile auf der Unterseite sollten nach Möglichkeit bei hoher Last nicht verdeckt sein, also eine Luftzirkulation vorhanden sein.
Also doch keine Kühlung oder was? Für eine eindeutige Antwort wäre ich euch beiden mal ganz dankbar. Ist zwar nicht aber interessiert hier sicher einige und Im moment weiss ich nicht so ganz wem ich glauben soll. Sowas is auch meist nicht so gut fürs Geschäft wenns keine eindeutige Angaben gibt.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Nochmal: Der Dimmer benötigt keine aktive Kühlung. Eine passive Kühlung ist ab 1A wie von Herr Hoffmann beschrieben notwendig. Hier kann je nach Strom ein kleiner Kühlkörper notwendig sein. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Bauteile wenn kein Kühlkörper vorhanden ist nicht verdeckt sind, eine Luftzirkulation also möglich ist.
das Zitat aus dem shop. Konlux ist die KSQ mit PWM Pin (Eingang)· Umschaltung: Jumper zum Invertieren (für Konlux, HKO u. ä. Schaltungen)
· Ausgang PWM: zur Steuerung externer Module und Schaltungen mit TTL-Pegel, MSModule usw.
wird politische Gründe haben, daß es kein Datenblatt gibt sondern nur eine "Anschlußhilfe".Die Frickler hier
bauen ja auch alles nach
Hat die Dimmerversion mit dem Taster diesen "Extern-Ausgang" auch ?gil hat geschrieben:das Zitat aus dem shop. Konlux ist die KSQ mit PWM Pin (Eingang)· Umschaltung: Jumper zum Invertieren (für Konlux, HKO u. ä. Schaltungen)
kann ich diese http://www.leds.de/p560/Zubehoer/Strom_ ... _IP20.html Ksq mit dem Dimmer aus dem Shop dimmen?
Philipp
Philipp
moment mal. was und wie viel willst du denn dimmen?
und wozu bräuchtest du sie ksq ?
EDIT: Sry hab nicht aufs Datum geschaut. ist wohl schon uninteressant.
dies ist das Forum der Firma Lumitronix, bei der der Dimmer zu kaufen ist.
Rechts oben auf den klitzekleinen Einkaufswagen klicken, dann bist Du im Shop.
Oder gleich diesen Link benutzen:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-7.html
Klaus
Klaus
Ist es möglich mit diesem Dimmer diese Stromquelle http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html zu steuern? Wenn ja wie muss ich das anschließen? Vielen lieben Dank schon mal für eure Hilfe.
Hallo Wizard83,
Möglich wäre es. Aber sehr aufwändig / umständlich. Zum Dimmen einer Meanwell-LCM-60-Konstantstromquelle reicht ein einfaches (lineares 100 KOhm ) Poti auch. Gibt es (fast) überall: Conrad, Reichelt, Pollin, ebay...
Wie genau schließe ich denn das Poti da an?
Wenn das Poti vor Dir auf dem Tisch liegt (die Achse des Poti zeigt zur Decke, die elektrischen Anschlüsse zeigen zum Körper):
Drehrichtung im Uhrzeigersinn: Links + Mitte --> nach rechts gedreht wird der Widerstand größer, somit das Licht heller.
Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn: Mitte + Rechts --> nach rechts gedreht wird der Widerstand kleiner, somit das Licht dunkler.
An welchen Kontakt Dim+ bzw. Dim- angeschlossen werden, ist egal.
