Tastaturbeleuchtung
Also das ist sie meine neue Tastaturbeleuchtung. ist zwar von der Sache her sehr einfach aber für mich sehr nützlich. sind insgesamt 10 weiße und 4 blaue LED´s. und werden mit einem einfachen 12V Netzteil betrieben. Dauer : naja insgesamt 2 Tage, brauchte aber 2 anläufe weil ich beim ersten versuch es ohne widerstände mal versucht habe, es aber dann doch für besser hielt und die LED -Lesite dann doch mit widerständen gebaut habe... nun funktioniert sie gut.
mit ein paar tips von dem "findus" (auch ein sehr begeisterter LED Bastler oder LED "Freak") ging es noch einfacher, da er mir da und da ein paar hilfestellungen gegeben hat.
Ja so siehts dann aus, in echt noch etwas heller.
So sieht die gesamte leiste aus. die LED´S immer zwei weiße und eine blaue
und nochmal das ganze...
mfg NiceDice
könnt ja euren semf dazu geben, wie ihrs findet ob *Haufen* oder sogar vielleicht gut...
mfg NiceDice
Zuletzt geändert von NiceDice am Mi, 21.03.07, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne, nützliche Leiste...sieht von vorne auch ganz gut gemacht aus, weiter so...
ABER! In deinem PC leuchtet eine KK, das kannst du doch nicht bringen
Ich hoffe doch mal, dass da auch LEDs reinkommen?!
ja keine sorge das kommt auch noch. im pc hab ich noch nicht angefangen.. wird wohl alles nur noch eine frage der zeit und des ideenreichtums sein
Beruhigt zu hören
Ideen kommen von allein, oder man findet sie hier im Forum, also viel Erfolg
Ist doch kein Problem mit den Tips.
Mein einziger wichtiger Tipp war ja lediglich die LED`s nicht in einem Elektronik-Geschäft sondern im WEB zu kaufen.
Zu deiner Tastaturbeleuchtung: Sieht echt spitze aus. Die Mischung aus blau und weiß bietet sich sehr gut an.
Mein Tipp wenn du deinen Schreibtisch weiter "tunen" möchtest, solltest du die beiden Farben beibehalten. Denn zu viele verschiedene Farben sehen übertrieben und somit kitschich aus.
mein Tipp wäee die Bilder bitte mal im Format 800*600 auf den Forumserver zu laden
Habe hier ne ewigkeit gesesssen eh ich mal was sehen konnte und hinter sind die Fotos dann irgendwann mal weg, das muss ja nicht sein! Also bitte nochmal hochladen und dann ein Danke abholen
Also bei mir waren sie sofort da , mir gefällt deinen Realisierung der Tastaturbeleuchtung sehr gut, ich hatte so was änhliches auch mal vor bin aber nie dazu gekommen , weil mir andere Beleuchtungssachen wichtiger waren.
Was hälst du von der Idee die Leiste irgendwie an den Pc anzuschließen und dann per Tastenkombination vom Pc aus anzuschalten ???
Wieso hast du die Leds nicht an das 12V Netzteil vom Pc angeschlossen ? Wäre doch um leichter/günstiger.
Und noch eine was für eine Leiste hast du für das ganze vorhaben benutzte, ein normalen Kabelkanal oder irgendwas anderes ? Da ich keinen Deckel sehe oder Löcher denke ich mal nicht an einen Normalen Kabelkanal.
Ansonsten weiter so !
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Yanik
ja wollte sie auch erst an den pc anschließen, aber das werde ich vielleicht später noch umrüsten. mal schauen wann ich zeit dafür aufbringen kann.
Ja ich habe einen normal schmalen kabelkanal benutzt aber so einen der nur von einer seite zu öffnen ist. gibt es normal im baumarkt bei praktiker.
aber danke für den tip und deinen guten kommentar dazu.
mfg NiceDice
mfg NiceDice
@ Fightclub : mal eien frage was hast du für eine internetverbindung wenn es bei dir sehr lange dauert bis die bilder zu sehen sind, alo bei mir und vielen anderen die eine gute verbindung haben geht es sehr schnell. da müsstest du doch schon fast ein 56k modem haben? wenns das noch gibt...
@NiceDice: Wenn man nachdenkt ist es klar, dass es bei dir schnell geht: Die Bilder liegen bei dir im Cache des Browsers, weil du sie hochgeladen hast. Andere Leute, wie ich, die diese Bilder noch nicht gecached haben müssen die Bilder erst vom Server ziehen und weil der Server nicht grade der schnellste zu sein scheint spielt es auch überhaupt keine Rolle was für eine Verbindung ich habe, denn wenn der Server nicht genug schickt ist es komplett Rille wieviel ich laden KÖNNTE.
Außerdem sind die Bilder selbst bei meiner Auflösung noch viel zu groß, sodass wieder diese netten seitlichen Scrollbalken erscheinen und das komplette Template gesprengt wird. Muss nicht sein, außerdem wirds vom Admin so gewünscht!
Mfg Fightclub
Mfg Fightclub
is ja gut reg dich ne auf, bei allen die es geöffnet haben , hat es die biler sofort angezeigt und brauchte nicht so lange wie bei dir. da würde ich mir doch schon sorgen um deine internet verbindung machen.
und fürs nächste mal merk ichs mir und werd sie nicht mehr so groß machen.
@nicedice
ich versteh garnicht warum du dich davor drückst die bilder einfach kleiner zu machen!
das sind maximal 5min arbeit! zudem regt es mich auf, stendig nach rechts zu scrollen! und komm jetzt bitte nicht mit "änder deine auflösung oder kauf dir nen größeren bildschirm!"
dieses forum hat einen eigenen bilderuploud! dieses hat mehrere grüne!
1. die bilder sind ständig abrufbar.
2. sie sind schnell aufrufbar, schneller als von einem anderen server, egal wie schnell jetzt deine leitung ist
3. sie werden auf keinen fall gelöscht. passiert öffters das leute sachen auf ihren server hochladen und dann die bilder von dort löschen. dann kann man sie auch hier nichtmehr aufrufen!
4. alle bilder haben eine übersichtliche größe die nicht den bildschirm sprengt.
viewtopic.php?t=212
änder deinen beitrag doch bitte und lade die fotos auf diesen server hoch!
zum beitrag: hast gut gemacht! könntest du aber bitte einmal ein bild der leiste selbst machen
am besten wären 2.
eins wenn sie an ist und eins wenn sie aus ist!
und natürlich die bilder auf den lumitronixserver hochladen versteht sich
viewtopic.php?t=212
am besten wären 2.
Jop schaut wirklich sehr schön aus, na ja ich habe auch ne art tastaturen beleuchtung, via CPU auslastungsanzeige *g*.
so damit es jetzt keine weiteren probleme mit de größe des bildes gibt, sind diese jetzt etwas kleiner.
und hier noch das wo die LED leiste ausgeschaltet ist
Mfg NiceDice
Mfg NiceDice
@ Takeoff : was willst du mir jetzt damit genau sagen?
@JAG.One: Hast du noch vor diese Leuchtstoffröhre gegen Led`s auszutauschen?
@NiceDice
ich hoffe du weißt das dieses forum einem led-shop gehört! lumitronix heißt der! zufinden unter http://www.leds.de!
dieser shop benutz die bilder, die auf ihrem server hochgeladen wurden, auf ihrer seite um zu zeigen, was man alles mit leds machen kann! im shop rechts unten! wenn man auf die bilder klickt, dann kommt man zu forumbeitrag.
wenn man die bilder nun nicht auf den server hochläd, sindet das tool die bilder nicht!
deswegen verstehe ich auch nicht warum des einsehen willst, die bilder auf dem lumitronixserver hochzuladen!
achso ok danke das wusste ich nicht, aber werde ich wohl demnächst mal machen wenn du das sagst.
das es ein shop ist wusste ich aber mit den hochladen durch den lumitronixserver wusste ich noch nicht, aber dankeschön für den tip.
edit:
so erst wars ein einfacher schalter an der seite der leiste jetzt hab ich ein gehäuse wo ich 2 sachen schalte.
einmal die tastaturbeleuchtund und dan nochmal die schallplattenbeleuchtung.
jeweils wird dies mit eine grünen led gekennzeichnet, welches gerade in betrieb ist dh ganz einfach sobald eins von beiden oder beide eingeschaltet sind , leuchtet dies grüne signalleuchte auf. einfach paralell geschalten.
edit2:
und das sind die fotos: einmal im hellen.
und hier noch leicht im dunkeln.
bei weteren fragen, einfachen posten!
edit:
edit2:
