Hallo,gibt es das 9er Garten spot set von Osram Lightify auch ohne Gateway. Habe schon einen und brauche, so nehme ich an nicht zwei.Lässt sich das Lichterband von Lightify erweitern? Bis zu wieviel Meter, sind Verbinder erhältlich wenn ja? Ist im Lieferumfang der Stromadapter enthalten? mit sonnigen Grüssen
Diese Frage von Ralf J. bezieht sich auf Osram Lightify Gardenspot Mini Add- on 3er Set und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Osram Lightify Erweiterung
Starterset mit Gateway:
http://www.leds.de/LED-Leuchten/Osram-L ... r-Set.html
Erweiterung ohne Gateway:
http://www.leds.de/LED-Leuchten/Osram-L ... r-Set.html#
Die Erweiterung wird ohne Gateway geliefert und beinhaltet einen Strang von 150cm mit insgesamt 3 Lichtpunkten: Die Erweiterung kann nicht einzeln betrieben werden sondern muss an den vorhandenen Strang angeschlossen werden.
Insgesamt kann man drei Erweiterungen anschließen.
