Guten Tag,ich habe eine Frage zu den Osram Powerbar LED. Ihre technischen Daten zeigen die Effizienz bei 700mA. Können Sie mir vielleicht Infos zur Effizienz bei 500mA geben, wie sie beispielsweise in Tabellenform bei der Nichia Powerbars zu finden ist?Eine kurze Antwort würde mich freuen. Mit freundlichen Grüßen, Florian Schwerdt
Diese Frage von Florian bezieht sich auf PowerBar V2 LED Leiste Osram Oslon und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Wieviel mA bei Osram LED
Um annähernd genaue Werte zu erhalten, wäre es förderlich, wenn Sie sich das Hersteller Datenblatt Osram Oslon SSL, amber (PDF, 21 Seiten, deutsch/englisch, 1.23MB) anschauen würden.
Auf Seite 8 finden Sie Informationen zum relativen Lichtstrom (die rechte Grafik).
Bei 350 mA (bei diesem Strom wurde die Led vermessen) beträgt der Output 1 bzw. 100 %.
Bei einem abweichenden Strom größer als 350 mA verändert sich der Wert wie folgt:
500 mA: ca. 1,4 bzw. ca. 140 %,
700 mA: ca. 1,88 bzw. ca. 188 %.
Der Lichtstrom ist im Kurzdatenblatt (Produktseite) angegeben mit 1728 lm @ 700 mA.
Für 500 mA beträgt dieser ungefähr
1728 lm / 188 % x 140 % = ca. 1286,8 --> aufgerundet ca. 1287 lm.
Die Vorwärtsspannung @ 700 mA ist im Datenblatt (ebenfalls Seite 8, die linke Grafik) mit ziemlich genau 2,5 V angegeben.
Bei 500 mA beträgt diese ca. 2,33 V.
Die Leistung der Powerbar V2 "Osram Oslon, amber" verändert sich wie folgt:
Vorwärtsspannung für 12 Leds in Reihe: 12 x ca. 2,33 V = 27,96 V.
Leistung (Spannung x Strom): 27,96 V x 0,5 A = 13,98 W.
Effizienz (Lichtstrom / Leistung): 1287 lm / 13,98 W = 92,06 --> abgerundet 92 lm/W.
Alle Werte sind nur berechnet, nicht gemessen und daher nur ungefähr.
