Hallo liebe LED Bastler,Wer sagt mir bitte wie ich Links und Rechts als (ja ich weiss: illegales) Zusatznachtlicht JE 2 der Nichia SmartArrays (ArtNr 53771 white Spot und 53772 warm Wide) an mein Motorrad=12v ev. via 2 Konstantstromquellen mit Eingang 12V / Ausgang 9.5V & ~700mA pro array = 1400mA (ergibt dann li/re je 2x660 lumen mehr Licht um die Rehe damit schon vor dem Zusammenprall zu erkennen !)Frage das weil die KSQ1400 Art.Nr. 95024 liefert leider nur ~5V drop 2V auf 3V) ?Wird die KSV sehr heiss ? (ca. grad Cels ?) muss daher Rahmenmontage ? Aja wichtig: Hält die Motorradbatterie/Regler den Strom von 2800mA (4x700mA) überhaupt aus ? thx 2 all, Chris
Diese Frage von Chris I. bezieht sich auf Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
2x Nichia SmartArrays 53771+52772 an motorrad=12v via konstantstromquelle (WELCHE??) bei Ausgang 9.5V = 2 x 700mA
Die Arrays müssen gekühlt werden. Kühlkörper oder Kühlblech erforderlich. Förderlich ist es, wenn diese dem Fahrtwind ausgesetzt werden.
Alle 4 Arrays werden in Reihe geschaltet und an diese Konstantstromquelle (Eingang: 9-18V; Ausgang: 12-64V @ 700mA konstant) angeschlossen. Es wird nur diese eine Konstantstromquelle benötigt.
Anschluss:
Plus der Konstantstromquelle an Plus von Array 1,
Minus von Array 1 an Plus von Array 2,
Minus von Array 2 an Plus von Array 3,
Minus von Array 3 an Plus von Array 4,
Minus von Array 4 an Minus der Konstantstromquelle.
Die von mir empfohlene Konstantstromquelle benötigt an 12V angeschlossen ca. 2,4A.
Strom über die Leistung ausgerechnet:
Die Arrays benötigen @ 0,7A [700mA] ca. 4x 9,6V = ca. 38,4V.
Die KSQ hat bei dieser Ausgangsspannung einen Wirkungsgrad von ca. 93,5% (siehe Seite 4 im Datenblatt zur KSQ (PDF, 4 Seiten, deutsch)).
38,4V x 0,7A = 26,88W.
26,88W / 0,935 [93,5%] = 28,75W.
28,75W / 12V [Eingangsspannung] = 2,3958...A --> gerundet 2,4A.
Anschluss:
Was steht denn auf der Batterie drauf (der Wert in mAh oder Ah)?Aja wichtig: Hält die Motorradbatterie/Regler den Strom von ... überhaupt aus?
Hallo und vielen Dank für die lange genaue Antwort.
Kenn mich jetzt schon deutlich besser aus wie das gerechnet wird.
Wofür ich scheinbar zu doof bin (...) ist, das ich nicht verstehe wie die "Meanwell LDH-45 Konstantstromquelle LDH-45A-700 (700mA) es schafft 4x 700mA=2.8Amp an die Led 4er-Serie zu liefern ohne abzurauchen ?
thx, Chris
thx, Chris
Ganz einfach: dort ist ein Aufwärtswandler drin.
Das steht übrigens auch in den Feratures der Produktbeschreibung.
Vorstellen musst Du dir das wie ein Transformator.
Wenn dort eine Netzspannung angeklemmt wird, kommt am anderen eine kleinere Spannung heraus.
Dreht man den Transformator um und benutzt den Ausgang als Eingang, kann man die Spannung auch aufwärts transformieren.
Das funktioniert allerdings nur mit einer Wechselspannung oder mit einer Impuls-Gleichspannung.
Nach dem gleichen Prinzip arbeitet auch die Zündspule an Deinem Moped/Motorrad, um den Zündfunken für die Zündkerze zu erzeugen.
Kleine Spannung rein - große Spannung heraus.
Die Spannung stammt von der Lichtmaschine. Die Lichtmaschine läuft, wenn der Motor an ist.
