Von einer Solar-Batterie 12 Volt möchte ich als Input in die Konstant-Stromquelle reingehen und als Output mit 5 Volt und 500 oder 700 oder 1000 mA einen Handy-Akku laden. Geht das oder ist die Ausgangs-Spannung nicht exakt genug? Im voraus herzlichen Dank!Helmut Scholz
Diese Frage von xxx S. bezieht sich auf Meanwell LDD-LW Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Konstant-Stromquelle zum Laden eines Handys
Eine Konstantstromquelle ist zum Laden von Handys völlig ungeeignet. Die von Dir anvisierte Lösung würde Dein Handy unweigerlich zerstören (bis hin zur Explosion des Akkus).
Alle Handys mit USB-Anschluss benötigen eine konstante Spannung von 5 V.
Die einfachste und billigste Lösung wäre ein normaler linearer Spannungsregler wie der L78S05CV, der maximale Strom beträgt dann 3 A. Allerdings ist hierbei die Verlustleistung recht hoch.
Besser wäre ein Schaltregler wie z.B. der NSD10-12S5
https://www.elpro.org/de/825-bis-10-wat ... -12s5.html
Super Info! Vielen Dank - ich bin hier ein totaler Laie und auf Leute wie Euch angewiesen!
Helmut
Helmut
Vielleicht noch zur Info, warum ich als Laie nach so was frage: Ein paar junge Elektroingenieure in Ruanda in Afrika wollen bei armen Leuten, die keinen Stromanschluss haben, ganz kleine Solarpanele mit kleinen Batterie-Speichern montieren. Das soll für ein paar Stunden Licht reichen, aber auch zum Aufladen eines Handys. Über 50 % der Leute haben dort inzwischen Handys, aber zum Aufladen müssen sie oft stundenlang laufen. Diese kleinen Ladestationen wären für die armen Leute auch eine kleine Einnahmequelle (fürs Laden verlangt man in Ruanda ca. 100 RWF, das sind ca. 12 Euro-Cent). Also vielen Dank nochmal! Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie ich von der 12-Volt-Batterie auf die 5 Volt fürs Handy möglichst gut und preisgünstig komme?
Helmut
Helmut
Die kostengünstigste Lösung dürfte ein linearer Spannungsregler sein. Der Wirkungsgrad beträgt in dieser Anwendung zwar nur 38%, da der Strom durch das Solarpanel kostenlos ist, sollte das aber kein Problem sein. Voraussetzung ist eine ausreichende Dimensionierung von Solarpanel und Batterie. Ein modernes Handy hat immerhin einen Akku mit einer Kapazität von fast 3 Ah.
Schaltung: Anstelle des 0,33 µF-Kondensators kann auch problemlos ein 0,1 µF-Kondensator verwendet werden. Aufgrund der relativ hohen Verlustleistung muss der Spannungsregler auf einen ausreichend dimensionierten Kühlkörper montiert werden (unter Verwendung von Wärmeleitpaste).
Teile:
Regler: https://www.elpro.org/de/festspannungsr ... o-220.html
Kondensator: https://www.elpro.org/de/vielschichtkon ... -reel.html
Kühlkörper: https://www.elpro.org/de/to220-sot32-to ... 42-51.html
Kosten Einzelstück: 8,64€
Kosten bei Aufbau von 50 Stück je Stück: 1,48€
Bei weniger als 50 Exemplaren würde ich trotzdem weiter oben verlinkten Schaltregler verwenden, das wären dann 11,77€ je Stück.
Vielleicht kennt ja jemand noch einen günstigeren Schaltregler als den von mir verlinkten?
Teile:
Am einfachsten und vmtl. auch am günstigsten sind fertige Auto-USB Adapter mit Zigarettenanzünderstecker.
Beispiel (Versand aus China):
http://www.amazon.de/Universal-Lader-La ... HMYT416WHF
Bessere (mit 3 Anschlüssen) und Verkauf und Versand durch Amazon gibt es schon für 7€:
http://www.amazon.de/Ladekabel-Aluminiu ... YKGY7NCB1D
Oder sogar mit 4 Anschlüssen:
http://www.amazon.de/Charger-ladeger%C3 ... TT4ZVGNMKW
Zuletzt geändert von Borax am Mo, 25.01.16, 12:53, insgesamt 2-mal geändert.
