Liebe LED-Freunde,
ich besitze eine kleine Holzwerkstatt mit ca. 50m². Hier ist es langsam an der Zeit die Beleuchtungssituation zu verbessern. Aktuell verwende ich ein Mischmasch aus LED Birnen und Leuchtstoffleisten (T5).
Am liebsten wären mir einzelne LED-Leisten, die aneinander oder nebeneinander im Raum abgehängt sind. Ein Eigenbau durch verschiedene Komponenten (Multibar oder Lumiflex usw.) erscheint mir vom Preis/-Leistungsverhältnis für meine Situation nicht rentabel.
Ich habe die Osram Tubekit hier im Shop entdeckt http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... 00-mm.html,
die Spezifikationen lesen sich eigentlich recht gut.
Zu meiner Frage:Was rechtfertigt z.B. eine Philips Coreline http://www.leds.de/LED-Leuchten/Deckenl ... 200cm.html,
den 4fachen Preis zu verlangen (aber auch andere Osram LED-Lichtleisten)?
Der Unterschied Netzstecker zuFestanschluss & der etwas hochwertigere Rahmen kanns ja wohl nicht sein. Also dann die Elektronik? Aber was ist hier der genaue Vorteil (für mich)?
Osram Tubekit vs. LED Philips Coreline (o.ä.)
Am besten (Preis/Leistung/Qualität) fährst Du momentan wohl mit den 150cm Röhren.
Beispiel: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... m-25W.html
3700 lm für rund 31€
Passende Fassungen gibt es im Baumark für wenige €
@Mühli: Stimmt natürlich. Die 1200er (Philips) deutlich mehr Output. Die 600er jedoch sogar weniger:
600er Philips: 1900lm /78€
Osram Tube: 2100lm / 25€ (20€ -bei ELV)
Die CoreLine LED Lichtleiste von Philips ist im Endeffekt eine komplette Leuchte.
Dort sind hochwertige LED Module (Fortimo) von Philips verbaut sowie ein "richtiger" Treiber, der Abstrahlwinkel ist glaube ich auch etwas enger.
Der Zusammenbau ist relativ komfortabel, die Basis kann getrennt an der Decke angebracht werden, das LED Modul bzw. die 2. Hälfte wird dann aufgesteckt.
Die Osram TubeKit ist im Endeffekt "nur" eine normale LED Tube mit direktem Anschluss und einer Halterung.
So gesehen das nötigste. Optisch gesehen auch kein Highlight.
Wenn man nur die Lumen auf den Euro runterrechnet, gibt es wie schon korrekt angemerkt günstigere Möglichkeiten
Danke für die Erläuterung. Werde dann wohl die Tubekit sein lassen.
Habe jetzt von Philips noch eine andere Variante gefunden.
http://www.leds.de/LED-Leuchten/Solar-A ... m-49W.html
Hab dann auch IP65 was vielleicht bzgl. Holzstab nicht verkehrt wäre. Schade ist bloß, dass man die LED nicht wechseln kann... wieso auch immer.
Weil da nicht 'die LED' drin ist, sondern viele. Genau wie bei einer LED-Röhre. Das wäre ähnlich wie zu versuchen in einer LED-Röhre eine einzelne LED auszutauschen (da sind vmtl. mind. 50 Stück drin). Wobei es bei der Philips-CoreLine-Feuchtraumleuchte für einen Fachmann vmtl. sogar machbar ist eine einzelne LED oder den Treiber auszutauschen.Schade ist bloß, dass man die LED nicht wechseln kann... wieso auch immer.
