Guten Tag, ich benötige für ein Ledband ein dimmbares Netzteil mit 150 Watt bei 24v. Das ganze soll über einen Universaldimmer mit Phasenabschnitt gedimmt werden. Das Meanwell PCD funktioniert nachweisbar mit meinem Dimmer, das HLG leider nicht. Ist es möglich 3 PCD parallel zu schalten um die Dimmfunktion zu nutzen?Vielen Dank
Diese Frage von Christian H. bezieht sich auf Meanwell PCD-60 Konstantstromquelle, dimmbar und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
3 Meanwell PCD 60 2400ma parallel
- R.Kränzler
Das PCD ist eine Konstantstromquelle mit 2400 mA, für die Leisten braucht es aber eine konstante Spannung von 24 V.
Da wäre dieses Gerät geeignet (ebenfalls dimmbar mit Phasenan- oder Abschnittsdimmer):
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... mmbar.html
Davon können auch mehrere gleichzeitig am Dimmer betrieben werden.
