welchen Widerstand muss ich bei einer Gruppierung von 3x8 stk dieser LED's vorschalten.
Diese Frage von Achim V. bezieht sich auf PowerBar V2 LED Leiste Nichia 219 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Welcher Widerstand
Besser gar keinen... Siehe Produktbeschreibung:
Wenn ich die 'Gruppierung von 3x8 stk dieser LED's' so interpretiere, dass 2 dieser Leisten (je 12 LEDs) verwendet werden sollen, wobei diese nach jeweils 8 LEDs abgeschnitten werden und die beiden Reststücke zu einer neuen Leiste mit 8 LEDs zusammengesetzt werden sollen, dann müsste man diese 3 Leisten in Serie betreiben. Eine dafür geeignete KSQ wäre diese hier: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html
Und gut kühlen!
Die preislich günstigste wäre: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html (für eine Leiste)Keine Widerstände: Für Betrieb an einer Konstantstromquelle
Und gut kühlen!
ich habe bereits eine KSQ "MW PCD-60-700B" und habe die Leisten in der beschriebenen Anordnung daran betrieben. Leider versagte die Leuchte nach einer Weile den Dienst, so daß ich vermutete es könne am Widerstand liegen.
Mit Versagen meinte ich, daß nach ein paar Wochen der Nutzung und einwandfreier Funktion, sämtliche LED's plötzlich nur noch minimal leuchteten. Der Dimmer hatte keine Auswirkung mehr auf die Leuchtkraft. Ich vermutete da einen Zusammenhang. Nun habe ich beim Reparaturversuch eine Leiste zerschossen und heute eine neue bestellt, um das Problem zu lösen.
Woran könnte eine solches Verhalten denn noch liegen.
m.f.G.
Achim Vossloh
m.f.G.
Achim Vossloh
