Hi!
Nur eine kurze frage dazu. Kann ich an der KSQ IP20 direkt ohne widerstand 5-8 LED´s nutzen oder muss ich bei z.b nur 5 oder 6 LED´s einen widerstand einsetzen?
Und was passiert wenn eine der 5 LED´s kaputt geht? Schaltet sich die KSQ aus?
Grüße Marco
KSQ IP20
Kein Problem. Die geht sogar mit nur einer LED (allerdings mit lausiger Effizienz). CRI hat diese KSQ hier mal sehr ausführlich vermessen: viewtopic.php?t=7152
5 LEDs sind völlig ok.
Nein. Aber da LEDs zu 99% beim kaputt gehen hochohmig werden und die LEDs ja in Serie betrieben werden (ist Dir klar was damit gemeint ist?), geht dann das Licht trotzdem aus. Ist etwa so, wie wenn die Verbindung zwischen zwei der LEDs unterbrochen ist (was im normalen Betrieb nie vorkommen darf: viewtopic.php?f=35&t=18493 ). Sollte der 1% Ausfall eintreten (Led wird niederohmig) dann leuchten halt nur noch 4Und was passiert wenn eine der 5 LED´s kaputt geht? Schaltet sich die KSQ aus?
