Eine vorhandene Lampe mit 4 Stück Power LEDs vom Typ: LW07M41BB (DriveCurrent=700mA, DriveVoltage=6.23V; Power=4.6W led-way.com) werden zur Zeit mit 2 Trafo's (je Trafo 2 LED's) vom Typ: EIP012C500L1 (Constant Current DC 500mA, 16-24V 32V max. Eaglerise) betrieben. Diese Lampe müsste dimmbar gemacht weden. Auch aus Platzgründen scheint mir ihr Produkt: "Artikel 95151: 700mA, Ausgangsspannung 24-36V " am besten geeignet:. Ich würde dann alle 4 LED's in Serie/Reihe an das Vorschaltgerät anschließen: Als Dimmer soll im 230V-Eingang ein Einbau-Funkdimmer "Intertechno ITDM-250" verwendet werden.Sollte ich mit meiner Überlgung richtig liegen, bestelle ich umgehend den Artikel bei ihnen.Für eine Antwort im voraus besten Dank
Diese Frage von Ralf R. bezieht sich auf Meanwell PCD-25 Konstantstromquelle, dimmbar und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
PCD.25-700B richtiges Produkt
4 Leds a 6,23V (in Summe: 24,92V) an einer PCD-25-700B ist unsicher.
Der Grund dafür ist, dass Leds mit Betriebswärme eine etwas niedrigere Vorwärtsspannung haben (negativer Temperaturkoeffizient).
Wahrscheinlich sind in einer Leds 2 Led-Chips in Reihe geschaltet, zumindest deutet die Spannung von über 6V darauf hin. Ein Rückgang der Vorwärtsspannung mit Betriebswärme von ca. 0,4 - 1V ist zu erwarten. Bei 4 Leds in Reihe wären das ca. 1,6 bis 4V weniger. Die Konstantstromquelle liefert minimal 24V. Die 4 Leds in Reihe würden möglicherweise nur 22V anfordern. Und das kann von der Konstantstromquelle unter Umständen als Fehler gewertet werden.
Abhilfe:
1 Led mehr wäre gut.
Falls nicht machbar bzw. erwünscht, können auch mehrere 1N4001 (max. 1A) verwendet werden. Die Dioden würden jeweils eine Spannung von ca. 0,85V @ 0,7A verursachen. 3 Dioden sollten mindestens zu den 4 Leds in Reihe geschaltet werden, besser wären 5 Dioden.
Kostenpunkt (je nach Anbieter): ab 2 Cent pro Diode.
Abhilfe:
