Guten Tag,wir möchten vom o. g. Modul 4 Stück in Reihe betreiben. Hierzu benötigen wir eine Konstantstromquelle mit 350mA. Gleiches gilt für einen Aufbau mi 2 Modulen. Welche Bauteile sind bei Ihnen hierfür zu kaufen?Danke für Ihre Antwort.M. Winkelbauer
Diese Frage von MSAB G. bezieht sich auf SmartArray L6 LED-Modul, 10W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
SmartArray L6 LED-Modul, 10W kaltweiß
für vier SmartArrays in Reihe gibt es hier leider keine KSQ im Shop.
Man könnte allerdings die vier SmartArrays parallel an 1400mA betreiben oder zwei Reihen a zwei Smartarrays parallel an 700mA.
Hierfür wäre dann die Meanwell PLM KSQ geeignet.
gruß Ooooops
gruß Ooooops
Die Vorwärtsspannung eines Array bezogen auf einen Strom von 350mA (0,35A) beträgt 27,3V.
Für 2 Arrays in Reihe muss die Konstantstromquelle einen Bereich <> 2x 27,3V = <> 54,6V abdecken.
Geeignete Konstantstromquelle: Meanwell PCD-25-350B (40-58V @ 0,35A; dimmbar per Phasenan-/-abschnitt).
Für 4 Arrays in Reihe (<> 4x 27,3V = <> 109,2V) gibt es zwar Konstantstromquellen, diese sind aber aufgrund ihrer Größe sehr unhandlich und teuer.
Alternativ-Vorschlag: 4 Arrays in Reihe aufteilen in 2 Gruppen a 2 Arrays in Reihe. Konstantstromquelle wie oben, jedoch 2x Meanwell PCD-25-350B.
Eine Parallelschaltung ist eine unangemessene Maßnahme. Hierzu müssten alle Arrays gleich laufen, herstellungsbedingt sind diese leicht unterschiedlich, sodass sich auch der Strom der Konstantstromquelle ungleichmäßig aufteilen würde, damit würden diese auch unterschiedlich hell leuchten. Fällt 1 Led auf einem Array aus, fällt das komplette Array aus. Der Strom der Konstantstromquelle teilt sich nur auf die noch vorhandenen Arrays auf (wird größer).
Die Arrays dürfen nur gekühlt in Betrieb genommen worden.
Erforderlich: ein Kühlkörper für jeweils 2 Arrays in Reihe.
Geeigneter Kühlkörper für 2 Arrays (Link zu Reichelt): V 6506 G
Hallo, um 4 Array in Reihe zu betreiben braucht man eine KSQ mit 350mA/110V. Eine solche hat Lumitronix nicht im Sortiment. Um 2 in Reihe zu betreiben kann man z.B. diese KSQ verwenden.
