Hallo zusammen .Erste Frage : wie lange Funktioniert der Batterie Betrieb und kann man auch Akkus nehmen ?Zweite Frage : Kann der kleine Schneefall auch auf Trafo Betrieb nachgerüstet werden?Danke im Vorraus
Diese Frage von Jürgen Z. bezieht sich auf Kleine Schneefall-Effekt Leuchtstäbe und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kleiner Schneefall
Hallo, die Antwort auf die erste kann etwas dauern, falls der Hersteller dazu keine greifbare Information hat. Die batteriebetriebene kann man mit etwas basteln sicherlich auf den Trafobetrieb umrüsten. Standardmäßig ist das nicht geplant und wenn man es tut erlischt natürlich auch der Anspruch auf Gewährleistung oder Garantie.
