Bite teilen Sie mir mit, ob diesePyramide auch für den Aussen-bereich geeignet ist.
Diese Frage von Rettinger bezieht sich auf LED Kunststoffpyramide und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Eignung
Sollte ein Produkt für den Außenbereich geeignet sein, so steht diese Information mit in der Beschreibung.
Zum Beispiel durch Angabe eines IP-Schutzgrades (IP44 oder höher).
Dort steht aber nichts. Folglich darf das Produkt nur im Haus (siehe Produktbild) verwendet werden.
Hallo.
Die Pyramiden sind nur für den Innenraum zugelassen, bitte nicht im Außenbereich einsetzen. Wie Achim schon richtig mitgeteilt hat, wäre dann ein IP-Schutz notwendig, den diese Artikel aber nicht haben.
