Sehr geehrter Produktservice,bei der Stromquelle ist angegeben dass dies dimmbar ist, primär 230V. Sollte dies mit jedem Dimmer funktionieren oder auf was muss ich achten?Danke für die Information.M. Meier
Diese Frage von Meier bezieht sich auf Meanwell PCD-60 Konstantstromquelle, dimmbar und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Meanwell PCD-60, dimmbar
- R.Kränzler
Sollte mit den meisten Dimmern funktionieren, eventuell die Mindestlast des Dimmers beachten.
Auf der letzten Seite des Datenblatt ist eine kurze Dimmerliste mit handelsüblichen Dimmern, die geeignet sind, die Konstantstromquelle zu dimmen. Das Datenblatt finden Sie auf der Produktseite des PCD-60 ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung.
