Besteht die Möglichkeit einen Deckenfluter 300 Watt R7 dimmbar auf SmartArray L25 LED-Modul, 32Wumzubauen.Was brauche ich dafür.Danke für die Antwort Eckhard Parsiegla
Diese Frage von Parsiegla bezieht sich auf SmartArray L25 LED-Modul, 32W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Umbau eines Deckenfluters 300 Watt R7 auf SmartArray L25 LED-Modul, 32W
Hallo.
es wird wohl möglich sein, einen Deckenfluter entsprechend umzubauen. Das Problem dürfte dabei später die korrekte Kühlung des Arrays sein. Diese wird in einem Deckenfluter nicht optimal sein. Leider habe ich persönlich keinen Deckenfluter bislang umgebaut, so dass ich hoffe, dass einer unserer User hier einen Ratschlag hat
Ja. Die Möglichkeit besteht. Ob es sinnvoll möglich ist, kann man aber nicht pauschal beantworten. Wie T.Haid schon sagte, ist die Kühlung entscheidend.Besteht die Möglichkeit...
Nur mal als Beispiel:
Um 32W so zu kühlen, das man den den Kühlkörper noch anfassen kann (<70°C) ist eine Kühlleistung von etwa 1K/W nötig. Ein Kühlkörper mit so einer großen Kühlleistung ist aber auch entsprechend groß. Bei waagrechter Montage (Kühlrippen nach unten - diese aber frei in der Luft) wäre z.B. dieser hier geeignet:
http://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerp ... ICLE=22273
Aber 16x10x4cm lassen sich meist schlecht in einen schon fertigen Deckenfluter integrieren. Noch dazu, wo die Kühlrippen frei bleiben müssen (man darf den Kühlkörper nicht in ein Gehäuse einbauen, sonst sinkt die Kühlleistung massiv ab).
