DAS ist doch mal was! schön flach und einen weiten Abstrahlwinkel! (Minebea Modul 64mm, 6W, 4000K)Ich möchte die LED zur Aquariumbeleuchtung (10 Liter Nano) einsetzen, ich brauche zwischen 400 und 600 Lumen nach Berechnung aus dem Internet. Damit das Licht unten ankommt und nicht das Zimmer bestrahlt ist der 55° Winkel ideal (Höhe 20cm bei 20*20 Grundfläche).Was für ein Netzteil/Konstanzstromquelle brauche ich da? gibt es da was dimmbares/umschlatbares, falls es viel zu hell ist?Grüße,G
Diese Frage von Guido bezieht sich auf Minebea Modul 64mm, 6W, 4000K und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Minebea fürs Nano
Hallo, first of all brauchst du vor allem einen Kühlkörper, sonst hast du nicht lange Spaß am LED Modul. Betrieben wird das Modul mit 100-240mA (siehe techn. Daten beim Produkt), leider hat Lumitronix keine passende Konstantstromquelle im Sortiment.
Eine halbwegs (un)sinnige Lösung wäre eine lineare Konstantstromquelle.
Dafür bräuchte man aber den LM317HV (HV = High Voltage), und diesen habe ich in keinem deutschen Shop gefunden (Mouser ausgeklammert, weil erst ab 65 EUR versandkostenfrei, ansonsten horrende Versandkosten).
Ein normaler LM317 reicht nicht, weil dessen Eingangsspannung nur max. 40V betragen darf. Es muss aber ein 42V Netzgerät verwendet werden, damit noch genügend Spannung am Led-Modul ankommt. Ein 36V Netzgerät wäre nicht ausreichend. Der Drop dieser KSQ beträgt ca. 3-4V.
Uref / Iout = R
1,25V / 0,16A = 7,81R --> nächst höhere, aber erreichbarer Wert: 8,2R
Rückrechnung:
1,25V / 8,2R = 0,1524A --> 152,4mA
Falls der Strom einstellbar sein soll, ist ein Poti (zum Beispiel: 5R) mit einem Vorwiderstand (6,2R oder größer) in Reihe erforderlich.
Kleinster Widerstand: 6,2R --> entspricht ca. 0,2A --> 200mA
Geeignetes Netzgerät für max. 2 Stück Minebea Module + 2 Konstantstromquellen:
Link zu Elpro: Meanwell LPF-16-42
Ein Netzgerät für nur ein Modul habe ich nicht gefunden.
Grund: Solche, die 42V ausgeben können, gibt es anscheinend nicht.
Verlustleistung (pro lineare KSQ): ca. 1,05 Watt
Wenn ein Datenblatt zum Minebea Modul ersichtlich gewesen wäre, hätte man den Spannungsrückgang bei Erwärmung auslesen können.
Damit wäre unter Umständen auch ein 36V Netzgerät möglich gewesen. Dem Led-Modul hätte man einen simplen Widerstand vorschalten können.
Uref / Iout = R
Rückrechnung:
