Sie haben tolle LED`s, schön wäre ,nicht nur Spots,größerer Abstrahlwinkel und kurzer Sockel.Vielen DankWilfried Patza
Diese Frage von KS-Sicherheitstechnik bezieht sich auf Toshiba LED Spot GU10 4W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Großer Abstrahlwinkel,kurze Sockel
Hallo.
Vielen Dank zunächst für das nette Feedback.
Zu der Anfrage: bei den glassischen Spot-Sockeln GU10, GU5,3, G4 und GU4, welche wir im Programm haben, gibt es leider bei unseren Herstellern keine Modelle, die deutlich größere Abstrahlwinkel haben, als das, was wir bisher anbieten. I.d.R. ist hier bei 40° Schluss.
Ob das nun daran liegt, dass größere Winkel vielleicht technische aufwendiger in der Produktion sind oder die Nachfrage schlicht zu klein, kann ich aber leider nicht sagen.
Bei GU5.3 hat Philips schon lange welche im Angebot z. B. 7W 2700K, gibt's netterweise auch mit 3000K und 4000K.
In dieser neuen Broschüre tauchen Sie allerdings nicht auf. Hoffentlich heißt das nicht, dass sie aus dem Sortiment genommen werden...
