Hallo,reicht die "LumiFlex Economy LED Leiste, 350 LEDs, 5m, 24V" um ein hell gefliestes Badezimmer mit 6qm indirekt auszuleuchten? Kann man diese Leiste auf 2 x 2,5m aufteilen und gibt es dafür Verbinder?MfGReinhard Braun
Diese Frage von Braun bezieht sich auf LumiFlex Economy LED Leiste, 350 LEDs, 5m, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Frage zu LumiFlex Economy LED Leiste, 350 LEDs, 5m, 24V
Hallo, zuallererst : die Economy Flex-Leiste ist nicht für eine dauerhafte permanente Nutzung konzipiert. Sie ist für den Messebau und ähnliche Anlässe gedacht. Für jede andere Verwendung empfehle ich die Performer-Leiste. Davon abgesehen : die Economy-Leiste bringt bei weiß 2200 Lumen - das reicht für eine indirekte Beleuchtung sicherlich, wenn man nicht gerade Kleingedrucktes auf dem Fußboden lesen möchte. Vergleichsmöglichkeiten findest du bei Wikipedia unter dem Artikel "Lumen". Sollten 2200 Lumen zu wenig sein gibt es ja auch die doppelt so dicht bestückte 700-er. Die 350-er Leiste ist wie beschrieben alle 10cm teilbar, also auch bei 250cm. Verbinder sind bei den Flex-Leisten mit aufgeführt, allerdings ist eine gelötete Verbindung immer zu bevorzugen.
Zuallererst: die Lumiflex Economy Led-Leiste ist nicht für einen Feuchtraum (Badezimmer) geeignet.zuallererst
In einem Raum, in dem vermehrt Wasserdampf produziert wird, benötigt man ein Profil mit Abdeckung, um eine darin verbaute Led-Leiste zu schützen. Andernfalls wird man mit der Led-Leiste nicht allzu lange Freude haben. Möchte man eine Led-Leiste ohne Profil + Abdeckung betreiben, muss die Led-Leiste selbst wasserdicht oder mit IP44 (oder höher) gekennzeichnet sein.
2000 Lumen entsprechen ungefähr der Helligkeit von 2 Stück 75 Watt Glühlampen (einen Hauch weniger, aber heller als 2 Stück 60 Watt Glühlampen).
Die warmweiße Variante (2700 Kelvin) hat einen CRI von 70 (unterste Schublade), bei der weißen Ausführung (6000 Kelvin = kaltweiß) ist der CRI gar nicht angegeben (wahrscheinlich schlechter als 70). Sowas kann man in einem Kellergang oder auf einer Messe verwenden, aber keinesfalls in einem Raum, indem man auf die Lichtqualität angewiesen ist.
Zugegeben: 50 EUR sind nicht viel Geld, aber zuviel, wenn sich heraus stellt, dass das Licht nichts taugt.
Für ein Badezimmer würde ich eine Farbtemperatur (Lichtfarbe) mit ca. 4000 Kelvin (Neutralweiß) und einem CRI von mindestens 80 (besser 85 oder noch höher) empfehlen. Auch wenn diese etwas teurer sind.
Performer Led-Leiste, 4000K
Bestellmenge = 10x 50cm = 500cm (wird als 5m Stück auf einer Rolle geliefert).
Für eine annähernd gleiche Helligkeit wie bei der Economy Led-Leiste reichen auch 2m (Bestellmenge = 4 Stück a 50cm).
Das Netzgerät muss für einen Feuchtraum geeignet sein. Schutzart: IP44 oder höher.
Für diese Led-Leiste gelten ebenfalls die ersten beiden Sätze (siehe Oben):
"die Lumiflex" Performer "Led-Leiste ist nicht für einen Feuchtraum (Badezimmer) geeignet.
In einem Raum, in dem vermehrt Wasserdampf produziert wird, benötigt man ein Profil mit Abdeckung, um eine darin verbaute Led-Leiste zu schützen."
