Welches sind leistungsmäßig die stärkste LED die ich mit der 700 mA Variante betreiben kann? (Lumen) - ich hätte gerne eine Warmweise Lichtquelle mit ca. 700 - 1200 Lumen
Diese Frage von Rudolf bezieht sich auf LUMITRONIX Konstantstrom Dimmer für LEDs und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Die stärkste LED (LUMEN) mit diesem Dimmer?
Muss es unbedingt eine einzelne LED sein? Problem ist, dass die meisten COB LEDs eher Spannungen um die 30V brauchen.
Das 'stärkste' wären 2 Cree MK-R in Serie: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... weiss.html Spannung passt (knapp 24V) und bei 700mA haben zwei Stück dann bis zu 1800lm
24V Netzgerät ist natürlich auch noch nötig.
muss man denn noch ein Netzteil davon hängen? Der Dimmer hat in der technischen Beschreibung der 700mA Variante ja direkten Anschlus an 230V...
Wenn ja, welches Netzteil taugt?
Wo?Der Dimmer hat in der technischen Beschreibung der 700mA Variante ja direkten Anschlus an 230V...
Hier: http://www.leds.de/out/media/95122.pdf sieht man doch ein Steckernetzteil... (aber ok, 100% deutlich ist das nicht )
Und in der Produktbeschreibung steht auch eindeutig:
Spannung: 12-24VDC
Geeignet wäre z.B. dieses Netzteil: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Steckernetzteile mit 24V gibt es natürlich auch. Z.B.: http://www.amazon.de/Stecker-Netzteil-C ... B00AMS5TX8
