12V 500mA Einbau Netzgerät
FAQ-Forum-Bot
Mo, 03.02.14, 17:16
Kann man an diesem Netzteil einen 5W GU5.3 Spot betreiben oder ist die Reserve (laut Datenblatt 6W) zu klein?
Es geht um den Austausch einer Spotleuchte, die nur sehr wenig Platz für ein Netzgerät bietet und leider gibt es kein leistungsstärkeres mit den gleichen Abmessungen hier auf leds.de
Diese Frage von Gabriel bezieht sich auf Einbau-Netzgerät 500mA 12V= IP20 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 03.02.14, 19:29
Für Led-Leuchtmittel sollte die Reserve mindestens 50% (besser noch etwas mehr) betragen. Die Led-Replacements können im Moment des Einschalten deutlich mehr Strom verlangen, den ein zu eng bemessenes Netzgerät nicht liefern kann. Eine mögliche Folge könnte sein, dass das Leuchtmittel permanent blinkt (blitzt).
