hallo,
gibt es schon Erfahrungen wie sich Hochleistungs-LEDs die am Limit betrieben werden mit der Zeit verändern?
- "sterben" die LEDs plötzlich - also leuchten einfach nicht mehr?
- werden die dunkler?
- ändert sich die Farbe?
- ... [sonst noch was?]
Lebensdauer Hochleistungs-LEDs ?
- norminator85
- Ultra-User
also ich betreibe eine weiße K2 schon einige wochen (24h) bei 1200mA und ich würd sagen sie leuchtet immernoch genauso!
Naja ich enker er meint wie sich die LEDs bei noch längerer belastung verhalten. Also meines Wissens nimmt die Leuchtintensivität ab. Nur Glühbirnen werden plötzlich Dunkel wenn der Faden durchbrennt . Ok wenn man ne LED überlastet wird die auch ganz schnell ganz dunkel.
Farbe der LEDs müsste gleich bleiben. Weis es aber nicht 100%.
Mfg Timo
Mfg Timo
hallo,
auch wenn du da dann die 50.000 Stunden nicht erreichst - mind. 25.000 dürften da doch drinliegen
das sind dann immer noch 2,85 Jahre anstatt 5,71 Jahre bei 1000 mA
hm - 200mA oberhalb des spezifizierten Strom ...norminator85 hat geschrieben:also ich betreibe eine weiße K2 schon einige wochen (24h) bei 1200mA und ich würd sagen sie leuchtet immernoch genauso!
- norminator85
- Ultra-User
und knapp 3 jahre für 5€ ist doch mehr als ok würde ich sagen
ich werde sie jetzt jede woche um 50mA hochdreden und mal sehen wielange sie es mitmacht
Bis 1,5A kann man Sie ja betrieben laut Datenblatt .
Mfg Timo
Mfg Timo
- norminator85
- Ultra-User
echt? hab ich garnicht gesehen! naja also braucht man bei 1,5A noch keine angst haben! und wenn sie "nur" 2 jahre hällt ist das für meine zwecke mehr als ausreichend!
Ja, mal ein kleines Zitat aus dem Datenblatt, ich glaube das erklärt jede Frage (wenn man englisch kann):
Both versions of this product are capable of operation over the entire drive current range, up to 1500 mA for white, green, cyan,
blue and royal blue and up to 700 mA for red, redorange and amber.
In addition, multiple minimum performance levels of both products are available. Digit "E" in the partnumbering scheme above,
specifying the minimum performance flux bin, designates the performance option.
Average Lumen Maintenance Characteristics
Lifetime for solidstate lighting devices (LEDs) is typically defined in terms of lumen maintenance—the percentage of initial light
output remaining after a specified period of time.
Philips Lumileds projects that white LUXEON K2 products will deliver, on average, 70% lumen maintenance at 50,000 hours of
operation at a forward current of 1000 mA. This projection is based on constant current operation with junction temperature
maintained at or below 120°C. Philips Lumileds projects that green, blue, cyan and royal blue LUXEON K2 products will deliver,
on average, 70% lumen maintenance at 50,000 hours of operation at a forward current of 1000 mA. This projection is based on
constant current operation with junction temperature maintained at or below 150°C. Philips Lumileds projects that red, red
orange and amber LUXEON K2 products will deliver, on average, 70% lumen maintenance at 50,000 hours of operation at a
forward current of 350 mA. This projection is based on constant current operation with junction temperature maintained at or
below 120°C.
Mfg Timo
below 120°C.
Mfg Timo
- norminator85
- Ultra-User
und auf deutsch im groben?
Wenn das für die weißen auch gilt, dann hätten wir die Hürde von 1000 Stunden bei 1A geschafft!Timolol hat geschrieben:Philips Lumileds projects that green, blue, cyan and royal blue LUXEON K2 products will deliver,
LG, Michael
- P.Sparenborg
- Site Admin
Die neuen Hochleistungs Typen K2 und P4 sind beide sehr hitzeresitent und es ist daher auch bei hohen Betriebsströmen noch mit einer hohen Lebensdauer zu rechnen. Gerade bei den P4 LEDs ist aber aufgrund der Neuheit dieses Produktes noch garkeine genaue Aussage möglich. Generell ist die Betriebstemperatur trotz der erheblichen Verbesserungen aber weiterhin für die Lebensdauer ausschlaggebend. Genaue Daten lassen sich in den entsprechenden Datenblättern finden. Grundsätzlich gilt aber natürlich: umso geringer die Temperatur umso höher die Lebensdauer!
& was sagt uns das???Grundsätzlich gilt aber natürlich: umso geringer die Temperatur umso höher die Lebensdauer!
Röchtög,
einfrieren verlängert die Haltbarkeit ^^
Sorry, aber den mußte ich einfach los werden
