Einbau Netzgerät
FAQ-Forum-Bot
Mo, 04.11.13, 19:01
Welches Netzgerät zum Decken Einbau in eigent sich für den Anschluss von HighPower LED Spot (MR 16) 5 x XR20 mit 3 Watt
Diese Frage von Gert M. bezieht sich auf Netzgerät 12VAC, 15VA und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 04.11.13, 20:28
Geeignet ist jedes Netzgerät, welches eine Spannung von 12V (Gleich- oder Wechselspannung ist egal) und die Leistung für alle Leuchtmittel dauerhaft liefern kann. Es sollten mindestens 20% (besser 50%) Reserve eingeplant werden, damit das Netzgerät niemals unter Volllast (100%) oder möglicherweise überlastet wird (Herstellerangaben können gerundet sein, Leuchtmittel können im Moment des Einschalten mehr Leistung verursachen als im Betrieb).
Möchte man zu einem späteren Zeitpunkt leistungsstärkere Leuchtmittel (zum Beispiel: 7 Watt) einbauen, sollte eine etwas höhere Leistung des Netzgerätes einkalkuliert werden (Bitte berücksichtigen, da Sie bei einem Einbau in die Decke nicht mehr ganz so leicht heran kommen können.).
Nach Oben hin gibt es keine Grenze, die maximal mögliche Leistung des Netzgerätes erhöht nur die maximal mögliche Reserve.
Das Netzgerät verursacht nur soviel Leistung, wie die angehängte Last und das Netzgerät benötigt.
Für 5 Stück 3 Watt Leuchtmittel sollte das Netzgerät mindestens 18 Watt leisten können.
5 x 3 Watt = 15 Watt
15 Watt + 20% Reserve =
15 Watt x 120% =
15 Watt x 1,2 = 18 Watt
Geeignete Netzgeräte (unter Berücksichtigung eines Wechsel auf leistungsstärkere Leuchtmittel):
Einbau-Netzgerät 18 Watt (5x 3 Watt + Reserve)
Einbau-Netzgerät 30 Watt (5x 3 bis 5 Watt + Reserve)
Einbau-Netzgerät 45 Watt (5x 3 bis 7 Watt + Reserve)
Einbau-Netzgerät 50 Watt (5x 3 bis 8 Watt + Reserve)
Einbau-Netzgerät 60 Watt (5x 3 bis 9,5 Watt + Reserve)
