In dem Kurzdatenblatt stehen drei Verschiedene Werte. Bedeutet das, das man alle drei Spannungen anlegen kann?
Mfg Andreas
Diese Frage von Andreas B. bezieht sich auf Nichia 5mm LED weiß 30000mcd 15° NSPW500GS-K1 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Verschiedene Werte
Herstellungsbedingt unterliegen auch Leds Toleranzen. Die Spannungsangabe laut Kurzdatenblatt bezieht sich auf einen gemessenen Typ und kann von den real erhaltenen Leds abweichen. Daher bitte die Leds nicht über die Spannung, sondern immer über den Strom betreiben. Die Vorwärtsspannung stellt sich dann alleine ein.
Die im Kurzdatenblatt angebene Spanung kann aber als Referenzwert genutzt werden, um einen Vorwiderstand auszurechnen. Bitte die Leds nicht ohne eine strom_einstellende Komponente (Vorwiderstand oder Konstantstromquelle) betreiben.
